Autoua.netФорумФото і відео
Сбился прицел?
шоколадный заяц ***
С нами с 27.06.2003
Сбился прицел?
      28 сентября 2008 в 10:55 Гілками
Имеется цифровой фотоаппарат Sony Cyber-Shot. Последнее время не удается снимать ближние планы - нет фокусировки...что может быть? Мануала под рукой нет...
спасибо
63 года (33 года за рулем), Киев
С нами с 14.04.2004
Re: Сбился прицел? [Re: Pasha (Pavlin)]
      28 сентября 2008 в 14:30 Гілками
За фокусировку отвечает в данном случае программный анализ данных с матрицы и некая механика (привод объектива). Программе до лампочки какое расстояние. Т.е. если не может навестись только на ближние объекты - проблему следует искать в приводе объектива (типа привод не дотягивает, что-то ему мешает). Есть правда еще момент - при фокусирровке на дальние объекты данный эффект должен в любом случае проявляться слабее. Поэтому наводяшие вопросы - какой именно Cyber-Shot, подробнее по тому, как проявляется дефект, не ронялась ли камера?
PS: В любом случае - самостоятельно что-либо сделать вряд-ли выйдет, прямая дорогоа в сервис (или в корзину, если камера старая и ее остаточная стоимость соизмерима с ценой ремонта )
Sun
39 лет за рулем, Киев
С нами с 02.09.2002
      28 сентября 2008 в 15:11 Гілками
А ближние - что имеется ввиду? Какое расстояние до объекта?
Условия съемки - освещенность при этом хорошая?
Камера - в каком режиме съемки находится?
шоколадный заяц ***
С нами с 27.06.2003
Re: Сбился прицел? [Re: Sun]
      28 сентября 2008 в 16:38 Гілками
Макро съемка...5-10 см..автоматический режим
освещенность нормальная,вспышка стоит автоматом
модель DSC-W12
в корзину еще рано..
С нами с 14.04.2004
      28 сентября 2008 в 16:59 Гілками
Если я правильно понял, более 10 см - наводится правильно, а менее 10 - нет?
5- 10 см?
То что я с ходу нашел по характеристикам SONY-DSC-W12.htm - данная камера, вроде, вообще на работает с расстояниями меньше 10 см. в макро, а без макро 50 см
Sun
С нами с 02.09.2002
      28 сентября 2008 в 22:14 Гілками
Кстати говоря, вспышка при макросъемке с 5-10 см никогда не помогает, только вредит, просто с такого расстояния обычно (не знаю точно, как именно в этой камере) свет от лампы-вспышки на объект не попадает, или, что еще хуже, попадает только с одной стороны, с той, где лампа вспышки.
Поэтому лучше при макро ее выключать и, если надо, подсвечивать чем-то локально, хоть фонариком.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 1466
