Имеется цифровой фотоаппарат Sony Cyber-Shot. Последнее время не удается снимать ближние планы - нет фокусировки...что может быть? Мануала под рукой нет... спасибо
За фокусировку отвечает в данном случае программный анализ данных с матрицы и некая механика (привод объектива). Программе до лампочки какое расстояние. Т.е. если не может навестись только на ближние объекты - проблему следует искать в приводе объектива (типа привод не дотягивает, что-то ему мешает). Есть правда еще момент - при фокусирровке на дальние объекты данный эффект должен в любом случае проявляться слабее. Поэтому наводяшие вопросы - какой именно Cyber-Shot, подробнее по тому, как проявляется дефект, не ронялась ли камера? PS: В любом случае - самостоятельно что-либо сделать вряд-ли выйдет, прямая дорогоа в сервис (или в корзину, если камера старая и ее остаточная стоимость соизмерима с ценой ремонта )
Если я правильно понял, более 10 см - наводится правильно, а менее 10 - нет?
5- 10 см? То что я с ходу нашел по характеристикам SONY-DSC-W12.htm - данная камера, вроде, вообще на работает с расстояниями меньше 10 см. в макро, а без макро 50 см
В ответ на: Макро съемка...5-10 см..автоматический режим освещенность нормальная,вспышка стоит автоматом
Кстати говоря, вспышка при макросъемке с 5-10 см никогда не помогает, только вредит, просто с такого расстояния обычно (не знаю точно, как именно в этой камере) свет от лампы-вспышки на объект не попадает, или, что еще хуже, попадает только с одной стороны, с той, где лампа вспышки. Поэтому лучше при макро ее выключать и, если надо, подсвечивать чем-то локально, хоть фонариком.
