АКорп модем. Входящий вызов идёт, он его видит (лампочкой мигает), но, сволочь, молчит . На нём накаких кнопок, кроме питания, нет. Мож звонилка есть какая, где имеется кнопка типа "ответить" (в ЕДиалере не нашёл ) ЗЫ. Регистры править я не научен.
к сожалению могу помочь только по АТ командам...если вспомню..... чтоб сам снимал автоматом всегда трубку ATS=1&W, чтоб вручную снять трубку для ответа ATA, может уже забыл и что-то спутал.... Команды набираются в любой терминальной программе, например HyperTerminal - из стандартных виндовых, кстати, там по-моему и кнопка "ответить" есть....
правильно - ATS0=<колво звонков жо поднятия трубки> пример: ATS0=1 - поднимать после первого звонка ввести эту команду можно в настройках модема в винде...где конкретно - сказать не могу, ьо не помню, я не пользуюсь мастдаями. Это сработает, если программа, которая у тебя запущена ждет от модема строку CONNECT Если же она ждет строку RING, но трубу не поднимает (модем всегда пихает строку RING при входяжем звонке) то либо прога глючная либо модем таки строку RING в комп не пихает
У меня была проблема немного другая: модем в Векторовской прошивкой поднимал трубу, шуршал, а потом тупо отваливался. Помогло следующее: удалил модем из системы, а затем установил заново, но драйвер поставил не родной с диска, а как Стандартный модем из дистрибутива винды. Помогло.
Помогла твоя сцылка. Спасибо! Модем оказывается после соединения "от меня провайдеру" как-то подготавливается к приёму вызова и отвечает после первого звонка, но затем несколько раз было "Внутренняя ошибка при проверке" и дисконект. Помогло изменение функции CallerID, значение ключа реестра at#cid= было действительно 1. Изменил на 0 и ЗАРАБОТАЛО!!!
