Autoua.netФорумФото і відео
Вопрос камеры и вспышке #2
патриарх ***
С нами с 30.11.2002
      1 октября 2008 в 09:36 Гілками
Нет под руками инструкций, логикой вкурить не получается:
Выдалась возможность побаловаться в студии, у меня связка d40x + sb600, вспышка на минимуме, вверх, поджигает студийный свет.
когда снимаю в любом авторежиме, вспышка бьет 1 выстрел, срабатывает внешний свет,все ок.
когда снимаю в M-A-S-P - выдает 3 замерочных "предвспыха", потом основной выстрел и собстно кадр. Студийный же свет срабатывает еще от 1-го предвспыха.
Как это отключить????? Мануал курил, настройки ковырял, но не помогло
photographer ****
53 года (29 лет за рулем), Киев
С нами с 05.07.2001
Re: Вопрос камеры и вспышке #2 [Re: Nick Sneer]
      1 октября 2008 в 10:09 Гілками
Никак. Использовать трансмитер для поджига студийных вспышек. Ои срабатывают от замерочного предвспыха.
Sun
39 лет за рулем, Киев
С нами с 02.09.2002
      1 октября 2008 в 23:48 Гілками
Завидую...
По этой связке не подскажу, не знаю. Но вот используя Олик 500-й с FL-36 и парой синхровспышек с поджигом по ней, я, помнится, это дело обошел. Во всяком случае, в мануал режиме - точно.
Думаю, надо покурить гугл и фотофорумы, если с твоей техникой это вообще возможно, то там точно будет.
Навскидку я бы попробовал прикрыть плотнее вспышку, найти порог, когда предвспыха будет мало для сработки синхронизации, а от основного вспыха (он все же мощнее обычно) она сработает.
Йасносолнышко ***
С нами с 01.06.2005
      3 октября 2008 в 00:24 Гілками
а что оно у тебя меряет в режиме М? не должно, если, конечно, у тебя камера не в режиме подбора ISO при заданной экспопаре.
может, оно себе автофокус подсвечивает? это лечится мощностью пилотов.
в студии бессмысленно мерять экспозицию средствами камеры - когда все выспышки сработают, картина освещения будет радикально другой. поэтому в студии только полностью подконтрольный ручной режим. ну, думаю, ты это и так понимаешь...
у многих пыховых голов (причем, скорее, у бюджетных, чем у топовых) с фотосинхронизаторами есть еще кнопка специально для такого случая - игнор предвспыхов. иногда бывает регулятор уровня восприимчивости к поджигающему свету.
еще можно попробовать:
если нету радиоподжига, попробуй одну голову связать с камерой синхрошнурком, а остальные головы оставь на фотосинхронизаторе - будут запускаться от "ведущей" головы.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 1366
