Autoua.netФорумFord форум
Крепление электробензонасоса
member ***
С нами с 03.12.2001
      4 декабря 2001 в 18:06 Гілками
Привет всем, а не выскажут ли мне, уважаемые фордоводы, личные мнения на такой вопрос:
ТС Ford Scorpio я как то под машину залазил и увидел там чуть пониже бака какую то байду, похожую на электромотор, и она так низко висит, что я ещё тогда подумал, что собью эту ерунду на какой то кочке и даже не буду знать что это было :(
Суровая реальность (прочитав мануал) показала что это электробензонасос, вещь очень даже нужная, но в таком уязвимом месте...
Собственно вопрос: Можно ли ЭТО поставить куда нибудь под капот, и что может произойти в таком случае плохого? Или может всвязи с этим какой другой насос поставить, более мощный? В мануале написано что он ротационно шарикового типа (заливной т.е.)
СуперСтар ****
С нами с 16.08.2001
Делать вам, батенька, нечего :) (+) [Re: ViperV]
      4 декабря 2001 в 18:23 Гілками
Она еще обычно покрыта недетским слоем ржавчины :)
> уязвимом месте...
В этом есть как минусы, так и плюсы. Висит он, все-таки над
рамкой, которая весьма крепкая и никак не ниже шруса к колесу -
так что оторвать его не так-то просто. Зато при издыхании сего девайса
ничто не может помешать тебе поставить вместо него подвесной насос
от чего угодно (например - от инжекторной волги).
> (заливной т.е.)
Боюсь - ничего не выйдет. Этот насос должен нагнетать немаленькое
(3 бара?) давление в магистраль, посему обрати внимание на длину
и диаметр трубы к нему из бака. (Толкать насосу намного легче, чем
втягивать).
Если очень уж хочется избавиться от подвесного насоса - ищи бак с насосом
от DOHC - там насос погружной и достаточный по характеристикам.
Однако - дороже раза в 2.
With best regards,
Tim
Гы я вот как раз от погружного и избавился (+) [Re: TimOnFord]
      4 декабря 2001 в 18:43 Гілками
а повесил сам насос в нишу под сиденье ( снаружи
естественно) сделав кронштейн и прикрепив его на
болты крепления сиденья ( очень защищенное место),
конечно насосу смоктать приходится сильнее, чем в баке или на штатном месте, поэтому и звучок у него появляется посильнее. Плюс еще перед насосом фильтр сетчатый мелкий поставил, а в баке заборник покрупнее цетка.Теперь грязюку с этим фильтром и выкидываю.
И в баке чисто, и насос не обижается.
Максим
Ford Scorpio 2.0 DOHC GL 00319СК
<<все равно его не брошу - потому что он хороший >>
member ***
С нами с 03.12.2001
Re: Гы я вот как раз от погружного и избавился (+) [Re: MadMax]
      4 декабря 2001 в 21:31 Гілками
спасибо попробую этот вариант, а фильтр ДО насоса ставится и/или после?
И ещё мне тут горячие головы посоветовали от бимера поставить насос он как бы мощнее и даже воздух сосет хорошо... Есть мнения?
теперь у меня два фильтра (+) [Re: ViperV]
      4 декабря 2001 в 21:45 Гілками
сетчатый до насоса, стандартный тонкой очитски после.
Насос стоит не помню чей ... лишь бы давление давал
от БВМ то занадто будет там по моему 10...12 атм,
может не у всех, а так любой насос который дает 5 атм
Максим
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 4529
