Autoua.netФорумSkoda форум
Опять умер термостат на Ф1,6.......(+)
С нами с 24.07.2001
      5 декабря 2001 в 01:48 Гілками
........Опять холодно, опять искать вставку термостата....
....... И цены 87 гривен за вставку.
....... И на холоде плескаться облом.
....... И сервис кормить такой простой работой стыдно.
...... У кого теплый гараж есть на час?
member
С нами с 15.11.2001
Холодный, хоть на год (+) [Re: PERESVET]
      5 декабря 2001 в 17:04 Гілками
А от "Фаворита" не пробовал поставить? Или на 1.6 это не проходит?
Удачи
С нами с 24.07.2001
Холодный у самого есть и без света... (+) [Re: SlavaForman]
      5 декабря 2001 в 18:37 Гілками
> проходит?
....Точно не подходит на 1,6....на 1,3 переделывали .
На 1,6 все цацки термостата пластиковые...(((((((((
С нами с 24.07.2001
Итог (+) [Re: PERESVET]
      11 декабря 2001 в 17:11 Гілками
> ...Если термостат вроде работает, а машина не греется, то ....
100% термостат.
В моем варианте (Филя 1,6) дело в вставке термостата(78-87 гривен).
Там подклинивает стальной палец который находится в латунном патроне этой самой вставки.
По идее он должен совершать возвратно поступательные движения(при нагреве/охлаждении тосола), тем самым открывая или закрывая отверстие в крышке термостата и отправляя ОЖ по большому кругу при горячей и по малому при холодной машине.
При длительном стоянии (не использовании автомобиля) или грязной ОЖ..пальчик сей закисает...и работает на 0-50%.
Визуально это видно так...завел и прогрелся до первой отметки(термостат открыт на 100-50%,ОЖ по большому кругу)дальше прогрева нет...
А должно быть так: Завел холодную ОЖ пошла по малому котуру, машинка прогрелась, термостат сработал и пустил ОЖ по большому кругу.
Если грохнулась (уникальная из-за своей пластмассовости) крышка термостата, то ОЖ гоняется все время только по малому кругу...и машинка закипает...(7-15 баков)
Модератор:  valdex, doctor_b, moderator
Переглядів теми: 2987
