Подскажите где он спрятан в машине? Какая у него резьба и подходит ли он от других инно? Друг встал под Глевахой, а крюк найти не может. Я сейчас выезжаю ему на помощь оттянуть до Киева, но как это сделать без крюка?
П.с. у него климанул двигатель на скорости 160 км/ч
Немцы сделали. Куда его дел хозяин омеги - другой разговор. Должен лежать штатно, совместно с балонником и домкратом. По крайней мере так было на моем 21 летнем Кадете.
В ответ на: Немцы сделали. Куда его дел хозяин омеги - другой разговор. Должен лежать штатно, совместно с балонником и домкратом. По крайней мере так было на моем 21 летнем Кадете.
Вообще я очень злой! Немцы сделали, но не так как корейцы!!! От Хюндая крюк не подошёл... В итоге оттолкали машину на стоянку заправки и уехали в Киев за этим крюком В ночных автомагазинах его не оказалось. На разборках есть, но они не работают в вечернее время...
Теперь постараюсь описать что произошло (у меня глаза полезли на лоб от увиденного). Автомобиль: Опель Вектра Б (я неправильно указал в теме), FRGG? двигатель 2,0, 1996 г.в, пробег 200 000 км. Товарищ направлялся в Белую Церковь решил попробовать на Одесской трассе разогнать автомомиль и вдавил в пол педаль акселератора. Машина начала живо разгоняться, но на скорости 165 км/ч произошёл сильный удар и из-под капота повалили клубы густого дыма! Товарищ съехал на обочину и заглушил двигатель, который продолжал работать! Когда открыл капот он понял, что масло с двигателя попало на выпускной коллектор и поэтому повалил дым. Подождал пока двигатель немного остынет и решил проверить масло щупом. Щуп оказался сильно зажат внутри двигателя и когда его вытащили, он был буквой "зю". Обратно, щуп уже не залазит. При тщательном осмотре двигателя со стороны щитка передка, была обнаружена пробоина в блоке размером с кулак! Датчик давления масла вылетел вместе с силуминовыми кусками блока! И что меня поразило - в отверстии торчал ШАТУН, точнее его нижняя часть, а верхняя осталась в двигателе. Этот шатун был легко изъят из отверстия, трындец! Никогджа не думал, что в двигателе может не выделжать кривошипная группа, лопнуть шатун и вылететь наружу При этом двигатель не глохнет
Хозяин автомобиля на кануне продал девятку с таким же пробегом и просто очень пожалел об этом... Вчера он произнёс очень умные слова: "Старый автомобиль, это то же самое, что новый в кредит". Только за кредит ты знаешь, когда и сколько тебе платить, и не будешь стоять на трассе возле автомобиля, как возле разбитого корыта.
В ответ на: произошёл сильный удар и из-под капота повалили клубы густого дыма! Товарищ съехал на обочину и заглушил двигатель, который продолжал работать! Когда открыл капот он понял, что масло с двигателя попало на выпускной коллектор и поэтому повалил дым. Подождал пока двигатель немного остынет и решил проверить масло щупом. Щуп оказался сильно зажат внутри двигателя и когда его вытащили, он был буквой "зю". Обратно, щуп уже не залазит. При тщательном осмотре двигателя со стороны щитка передка, была обнаружена пробоина в блоке размером с кулак! Датчик давления масла вылетел вместе с силуминовыми кусками блока! И что меня поразило - в отверстии торчал ШАТУН, точнее его нижняя часть, а верхняя осталась в двигателе. Этот шатун был легко изъят из отверстия, трындец! Никогджа не думал, что в двигателе может не выделжать кривошипная группа, лопнуть шатун и вылететь наружу При этом двигатель не глохнет
смахивает на гидроудар по повреждениям, возможно в случае повреждения прокладки головки блоки. причиной приведшей к повреждению может быть не верноевыставленое зажигание (повреждение проводки или самого датчика детонации) - детонация - перегрев - повышеная температура - деформация головки и прокладки. двигательно не глохнет именно в случае сильно раннего зажигания - детонация перегревает камеру сгорания и горючка воспламеняется от окалин
сравнение не усместно - девятка с вектрой Б даже "через дорогу не стояла". взял б/у - проверь состояние
ну для наездника так и есть - никакой разницы возле новго или б/у стоять на трассе - всёравно сам не сделаешь, а новый не стыдно на эвакуатор грузить.
ещё добавлю - детонацию все привыкли слышать на низких оборотах, но на высоких она тоже бывает - но услышать её врядли удастся - шумы мотора и прочие шумы мешают - поэтому она более опасна. кстати - горючку какую залил? место проверенное?
Никаких шумов на кануне, обнаружено не было (товарищ заядлый автолюбитель и имеет приличный стаж вождения). Был один момент - иногда, машина глохла на холостых. После девятки с ГБО это не казалось проблемой.
Кстати, уточняю - вылетел не датчик давления, а датчик положения коленвала. Вместе с этим датчиком разрушен блок двигателя и через данное отверстие вылетел кусок шатуна.
Предварительное лечение - замена двигателя с разборки - 1 000 у.е.
Ну звыняйте, машина тут не причем. Купил б/у - будь добр потратиться на все жидкости и ремни, провести диагностику двигателя и тогда уже гони на все деньги. А тут только купил и вперед... А как предыдущий хозяин эксплуатировал? Мож он ее ради экономии в гараже обслуживал и диагностику она еще в германии в молодые годы проходила...
В ответ на: Ну звыняйте, машина тут не причем. Купил б/у - будь добр потратиться на все жидкости и ремни, провести диагностику двигателя и тогда уже гони на все деньги. А тут только купил и вперед... А как предыдущий хозяин эксплуатировал? Мож он ее ради экономии в гараже обслуживал и диагностику она еще в германии в молодые годы проходила...
было точно такое же на омеге этим летом, правда перед этим двигатель хлебанул воды. Но самое интересное, что после этого такназываемого гидроудара машина прошла ещё 2000 километров, правда появилась вибрация на холостых. Мастер на сертифицированной опелевской сто посмотрел на работу мотора и сказал: никакого гидроудара здесь нет, можешь смело ехать на море, несмотря на то, что разница по компрессии составляла 5 бар (рыло ему набить за это надо). Отъехав 350 км от Киева посреди поля всё и случилось точь в точь как у товарища на вектре, только скорость была поменьше, около 60 км/ч. А до гидроудара и 180 км/ч ездил и ничего. К чему я веду: эти вещи просто так не случаются, видно впарили ему вектру с убитым движком. P.s.Все равно люблю свою омегу и не продам.
а ты много до этого двигателей видел неисправных? я занимаюсь разборкой и в месяц я и мои знакомые продаём около 40 шатунов, недавно купил такой движок на запчасти, называется "кулак дружбы", чел правда неопытный оказался, на Берлинго лужу по пояс переезжал, грит разогнался хорошенько и по центур лужы заглох, вытолкали, завёлся, троит, поехал дальше, проехал 20км. дальше дым и всё как выше описано...
