Условия: управлять будет электромагнитным клапаном воды дюймовым - нагрузка - фигня, напряжение 220В переменное
управляться и питаться будет напряжением 220В, переменным
Надо: чтобы после подачи управляющего(питающего) напряжения на вход - на выходе было 200В, таймер отсчитывал 5-15 минут, а затем напряжение на выходе отрубалось. После отключения/включения управляюще-питающего напряжения цикл должен повторяться...
То что сделать такое можно - сомнений нет. Вопрос в том - есть ли готовые решения? Видел в электромаркетах какие-то приколы, но не вникал, а времени ездить по магазинам за такой плёвой задачей нет, вернее есть, но сначала ж проще спросить
Реле времени для фотопечати. Доработать слегка, если нет нужных интервалов времени и всех делов то. Но лучше сразу взять с возможностьюотработки часовых интервалов.
сделать да. готовое скорее не найти. задача нестандартная. все, что продаетсся делается на широкую аудиторию ширпотреб.. можно найти обычное реле на это время и немного его доработать - но! опять же на 15 мин наверное не будет... есть на 250сек. - видел, и при мне чел. спрашивал в магазине СТРУМОК именно на 15 мин - на что продавец ответил - не бывает.. ЗЫ- есть недельные, и 24Ч - но имхо не совсем то что надо..
