Где взять вот такое реле?
С нами с 12.11.2002
      14 октября 2008 в 11:11 Гілками
Надо реле с таймером.
Условия:
управлять будет электромагнитным клапаном воды дюймовым - нагрузка - фигня, напряжение 220В переменное
управляться и питаться будет напряжением 220В, переменным
Надо:
чтобы после подачи управляющего(питающего) напряжения на вход - на выходе было 200В, таймер отсчитывал 5-15 минут, а затем напряжение на выходе отрубалось. После отключения/включения управляюще-питающего напряжения цикл должен повторяться...
То что сделать такое можно - сомнений нет.
Вопрос в том - есть ли готовые решения? Видел в электромаркетах какие-то приколы, но не вникал, а времени ездить по магазинам за такой плёвой задачей нет, вернее есть, но сначала ж проще спросить
Змінено D.T.George (11:13 14/10/2008)
С нами с 15.03.2002
Re: Где взять вот такое реле? [Re: D.T.George]
      14 октября 2008 в 11:54 Гілками
просто поинтересоваццо:
управляться 220? а зачем так много?
с таймерами есть всякие управлялки для аквариумов, может они подойдут
С нами с 12.11.2002
Re: Где взять вот такое реле? [Re: pasha_uni]
      14 октября 2008 в 12:07 Гілками
Есть некая уже работающая система в которую надо включить такой таймер. Не хочется ничего больше переделывать - а ограничится "plug and play"
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.08.2007
      14 октября 2008 в 12:21 Гілками
Ну вот например:
http://www.sec.od.ua/pdf/rvu015a.pdf
С нами с 12.11.2002
Re: Где взять вот такое реле? [Re: www050]
      14 октября 2008 в 13:08 Гілками
Ну вот например:
Держи коньяк!
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      14 октября 2008 в 14:15 Гілками
Реле времени для фотопечати. Доработать слегка, если нет нужных интервалов времени и всех делов то. Но лучше сразу взять с возможностьюотработки часовых интервалов.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      14 октября 2008 в 14:48 Гілками
у большинства пр-лей электрофурнитуры есть всякие такие таймеры
под рукой такая ссылка
http://www.eltis.com.ua/?page_id=298
С нами с 12.11.2002
      14 октября 2008 в 18:20 Гілками
Нене, народ, то что дали по ссылке это как раз то что надо!!! Стоит 110 грн, и даже не такое как в ссылке, а модель с индикацией времени
С нами с 23.08.2002
      14 октября 2008 в 18:28 Гілками
сделать да.
готовое скорее не найти. задача нестандартная. все, что продаетсся делается на широкую аудиторию ширпотреб..
можно найти обычное реле на это время и немного его доработать - но!
опять же на 15 мин наверное не будет...
есть на 250сек. - видел, и при мне чел. спрашивал в магазине СТРУМОК именно на 15 мин - на что продавец ответил - не бывает..
ЗЫ- есть недельные, и 24Ч - но имхо не совсем то что надо..
1 користувачів і 59 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2015
