Пришел утром, мороз -10, завел движок, нормально работает(вот только обороты низковатые держит) - прогреваю минут пять, пытаюсь нажать на газ - обороты падают и пытается заглохнуть, еще раз аккуратно нажимаю на газ - глохнет таки. Опять завожу - обороты явно ниже нормы (где-то 400-500), нажимаю очень легко на газ, пытается заглохнуть - глохнет. И такой секс минут 10, в результате у меня получается нажать на газ и поднять обороты и подержать на 2000-2500 тысяч около минуты. Отпускаю газ - обороты опять ниже нормы, но при нажатии на газ нормально набирает обороты. Вот проехал 5 км до работы - обороты ХХ пришли в норму. Мой знакомы мастер сказал что это клапан ХХ, он сбросил с него клему - движок не заглох, вставил обратно контакты - движок чуть поднял обороты ХХ, рекомендует промыть этот самый клапан ХХ (или как там его по правильному) и обещает что все придет в норму, что Вы думаете по этому поводу? Раньше была девятка карбовая - таких проблем не было :)
Залило свечи.
Макс меня поправит если что - но это больше похоже на отсутствие
показаний с одного из датчиков температуры (воздуха или двигателя).
Для начала проверь клемму к расходомеру (датчик т. воздуха) и
разьем с проводами на датчике т. двигателя (прямо под впускным между
2 и 3 цилиндрами).
Если там все ОК - сними коды (или сначала сними коды - это ненапряжно
и многое часто проясняет).
Перестало заливать - нагрелось.
Вовсе не факт - клапан холостого обычно влияет только на холостой.
> холостой.
> Короче - начни с кодов.
Попробую снять коды, я читал про эту процедуру с помощью вольтметра - попробую, подводных камней нет в этом деле?
> > холостой.
Стрелочный вольтметр в руки - и вперед! Все очень просто.
Да - перед горячим тестом не забудь прогреть двигатель до нормы -
иначе будешь ждать кодов минут 30 :)
