Увлекся я немного резьбовой оптикой. На выходных посчастливилось вырваться в умань, немного попробовать. Погодка особо не давала возможности получать хорошие выставочные снимки, поэтому выкладываю то.что получилось. От непривычки еще не могу понять, где фокусировка. Толи надо в оптическом видоискателе коррекцию для зрения вводить, потому как по наводке на экране все достаточно нормально.
- Мир 37а 135 мм - мир 37а 135 мм - Гелиос 44м 55 мм - Гелиос 44м - Гелиос 44м - Гелиос 44м - Гелиос 44м - гелиос 44м - картинка больше всего нравится, резкость класная, как для объектива за 50 грн - Гелиос 44м - гелиос 44м
Самое интересное - снимки в основном делались с выдержкой в 1/400-3000 из-за больших дырок. Имея диафрагму=2, в фокус можно не попасть - это факт. Приходилось открывать до 5,6-8, чтоб более-менее резки снимки получать. В общем. понравилсь, но все надо делать в спокойной обстановке, т.к. спешка не даст возможности получить снимки с отличной резкостью. 10 градусов поворота кольца резкости - и гудбай. Сейчас жду себе переходник с одуванчиком, которые дадут возможность видеть точку фокусирования. Надеюсь, что будет гуд. Еще бы где-то запастись фиксм в 20-28 мм, было бы вообще шикарно. В продаже наблюдаю цейсы, но цена ж 200-400 баков. Зато дырки 1,2-1,4
Ну, кроме маленького ГРИП, что естественно для светосильной оптики, никак нельзя по этим снимкам судить о качестве объективов - не видно реального разрешения.
Но с фотоаппаратом (или стилем его использования) надо что-то делать Все очень темное и неконтрастное... Открой фотошоп и посмотри гистограммы - все станет ясно...
Я еще совершенно ничего не обрабатывал, сам знаю. что многое темнит. И над еще будет почитать об этом, что так выводить в фотожопе, а то чисто по виду выгоняю, как обычно. А реальное разрешение можно глянуть, если перейти по адресу фотки на ее альбом.
Зеркалка на то и зеркалка, чтобы снимать в РАВе. И использовать как-минимум РАВ-конвертор, уже он много позволит поправить. Хотя, конечно, шоп посильнее будет.
А камера новая или б/у? Если настолько темнит новая - ИМХО, гарантийный случай.
В ответ на: можно глянуть, если перейти по адресу фотки
так снимаю все в раве. вчера поздно приехал и кинул на конвертацию автоматом. а темнит - из-за очень малой выдежки. автоматика выставляет 1/2500, 1/1000. 1/3200 даже видел. на сигме 17-70 промахов нету. все гуд. камера - 40D, купил 1,5 месяца назад.
может, ты экспозицию мерял и фиксировал при полностью открытой диафрагме (AEL или полунажатие спуска), а потом прикрывал дифрагму и "добивал" затвором? это объяснило бы затемнение.
а может и глюк математики в камере - подгоняет под F1.
В ответ на: вчера поздно приехал и кинул на конвертацию автоматом
Какой смысл в РАВе если не конвертить ручками, причем правильно?
Если я правильно понял - на "автоматической" оптике все нормально? Насколько я понимаю, с сильно неродной оптикой экспонометрия камеры таки нуждается в корекции. Просто это надо учитывать.
В ответ на: камера - 40D
А в чем, собственно, смысл стыковать такую тушу с архаичной зенитовской оптикой?
Конвертил, чтоб выложить поездку нашим клубом, ибо дергали со всех счторон, чтоб фотки дал. Вот я и выкинул. Такая оптика - ради интереса. Валялась - вот и попробовал.
