5-ти ступка КПП где? как? почем? (+)
sla
member **
44 года, Киев
С нами с 08.12.2002
      7 августа 2003 в 22:03 Гілками
Вітаю шановні!
У мене питаннячко
як із волговської чотирьохступінчатої КПП зробити п'яти..
або де дістати одразу п'ятиступінчату і скіко це коштуватиме(приблизно)
Дякую
Змінено Voyager (22:56 07/08/2003)
Бешенная ****
50 лет, Киев
С нами с 26.07.2002
Переделывать незнаю а вот новая в Бортничах... (+) [Re: sla]
      7 августа 2003 в 22:54 Гілками
стоит 2000 грн + еще установка. Подробнее тебе Командор расскажит он недавно ставил.
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
Re: 5-ти ступка КПП где? как? почем? (+) [Re: sla]
      7 августа 2003 в 23:42 Гілками
Стоит порядка 2000 грн. + новая ручка переключения передач 18 грн. + 100 грн. работа по установке на техстанции, сертифицированной заводом ГАЗ (как пример, тестанция на Янтарной). На последний момент обращаю внимание: при установке самостоятельно, или на техстанции, не сертифицированной ГАЗом, теряешь гарантию.
старожил ****
48 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
5КПП для 2410 (+) [Re: sla]
      8 августа 2003 в 00:04 Гілками
Цена на УкрАвтоЗапчасти в Бортничах - 1950. Плюс нижняя часть рычага переключателя еще 20. Плюс нужны более сильные пружины в траверзу (можно клапанные). Установка обязательно на сертифицированой СТО, иначе теряешь гарантию 6-ти месячную. На их СТО в Бортничах примерно 240 гривен рвут. На Янтарной около 100. Нужно понятно еще масло купить (1,6 литра) хорошее и пыльник для рычага, т.к. родной - короткий (я правда себе оставил родной с чехлом из кожзама - выглядит нормально).
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
Re: на какой задний мост (число зубьев в клавной паре)? (-) [Re: sla]
      8 августа 2003 в 21:19 Гілками
старожил ****
48 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Хочешь сказать...(+) [Re: OK]
      8 августа 2003 в 21:21 Гілками
бывают 5КПП на 4,1? Думаю нет. А ставить можно в принципе. Только спидометр врать будет.
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
Re: Хочу сказать...(+) [Re: Comandor]
      8 августа 2003 в 21:46 Гілками
В крации обьяснения мастера, который перебирал мне з/м:
1.Все 5-ти ступки, если есть желание ставить, РЕКОМЕНДУЕТЬСЯ только для скоростных мостов, типа чайковского и ли волговского (последних моделей)У них усиленна главная пара (ширше)
Первые Волги имели кол-во зубов (по-моему) 39. Это вообще самый СИЛОВОЙ мост: кортошку, цемент и т.п.
Потом у 2410- увеличилось до 41 или 2(если ставить на 2401 будет врать спидометр на 5 км в "-")
2.На свежей 5-ти ступке нужно сразу выпресовывать подшипник на первичном валу (тот что в коробку) снимать буквально микроны и одевать заново.
Дело в том, что редкая 5-ти ступ коробка не попадает на ремонт после 20-30 тыс. Накрываеться именно он, т.к садиться с большим натягом.
Говорят есть "тюнинговые" ателье, которые под видом тюнинга именно это и делают и берут за услугу дороботки кпп 100у.е.
Тока не нужно меня "посылать" щастливым обладателям 5-ти ступки.Типа коробка работает все гууд. У меня тоже была идея поставить такую, но тогда нужно менять и з/м чтоб все чинарем было. Думаю, пока она еще сыровата.
Из 4-х ступки 5-ти ступку не зделаешь никак. Там нет места. (это в жикулях можно переделать, там даже место отведенно)
информация сентября 2002 года.
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
Re: Хочу сказать...(+) [Re: OK]
      8 августа 2003 в 22:26 Гілками
Вопрос несколько не по теме - а тот мастер, который тебе задний мост делал, он же его и регулировал? Если да, то координаты можно?
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
Re: ответ несколько не по теме [Re: GAZ2472]
      9 августа 2003 в 00:21 Гілками
Он делал все: З/М разборка, зборка, регулировка работа 100у.е Кпп-разборка, зборка, замена подшипников, медных колец, регулировка, работа -250 грн + зап части.
Адрес тот же: таксопарк на вербицкого. Он там один. Делал 1 октября 2002 года. Проехал тыс 20. Пока нормально.
sla
member **
44 года, Киев
С нами с 08.12.2002
      11 августа 2003 в 21:48 Гілками
Це брат дружини хоче таку КПП на москвіч 412 встановити
Незнаю що з цього вийде яле дуже цікаво було
Проте із такою ціною думаю що залишить він стару КПП і не буде вигадувати
Дякую за ІНФУ
старожил ****
48 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Опа [Re: OK]
      11 августа 2003 в 23:24 Гілками
С этим мастером связываться не надо. Они мне перебрали задний мост нераземный и забыли затянуть сливное отверствие. Масло выгнало примерно за 200 км. А пока я понял - видимо было поздно. За летнюю эксплуатацию мост опять умер. Правда разобрать я его не разобрал (так и лежит снятый в гараже), но симптомы те же что и в первый раз. Если уж хотите пробовать - попробуйте на янтарной, коробки они делают.
старожил ****
48 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
      11 августа 2003 в 23:33 Гілками
1. Ошибаешься. Передаточное число уменьшает число оборотов. Т.е чем меньше передаточное число, тем более "скоростной мост". Итого силовой, для картошки, 4,1 а скоростной 3,9.
2. На свежей 5тиступке делать ничего не нужно, ибо за это тебя лишат гарантии на нее.
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
На Янтарной мосты не делают. (-) [Re: Comandor]
      11 августа 2003 в 23:53 Гілками
С нами с 06.07.2001
Прочти внимательно сам то что написал [Re: OK]
      11 августа 2003 в 23:56 Гілками
Т.к. на любой коробке 1-4я одинаковы ( ну разве что газелевская не такая).
Дифференциал на ВСЕХ мостах одинаков! ГП тоже ОДИНАКОВЫЕ за исключением передаточного числа.
ЭТО ОСПАРИВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
старожил ****
48 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Re: На Янтарной мосты не делают. (+) [Re: kkk_GAZ240]
      12 августа 2003 в 03:41 Гілками
Это правда. Только коробки. Но делать мост на Вербицкого не стоит. Подтверждение валяется у меня в гораже.
С нами с 06.07.2001
Тогда остается открытым вопрос ГДЕ????? (-) [Re: Comandor]
      12 августа 2003 в 16:57 Гілками
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
Re: Опа 2 [Re: Comandor]
      12 августа 2003 в 19:56 Гілками
Каждому свое. Я не настаиваю. Езжу почти год каждый день.Проблем пока нет.
После любого чужего нужно проверять свое родное.
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
Re: Читаю внимательно то что написал.. [Re: kkk_GAZ240]
      12 августа 2003 в 20:00 Гілками
А передаточное число где (на чем, как энтот алимент называеться)? думаем логично
С нами с 06.07.2001
Поясняю [Re: OK]
      12 августа 2003 в 20:12 Гілками
Передаточное число ЗМ это соотношение зубьев хвостовика и шестерни ГП ЗМ.
Форма их АБСОЛЮТНО одинакова для всех мостов ( в том числе и газелевских, дифф вообще один всего на все мосты, включая УАЗ) и НЕ ИМЕЕТ никакого отношения к КПП, у которой перые 4-е передачи одинаковые с 5-ти ступкой.
5-я повышающая. Нет понятия "усиленная" - это придумано барыгами на базаре для выкачивания из тебя денег!
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
Re: Поясняю [Re: kkk_GAZ240]
      12 августа 2003 в 21:18 Гілками
1.Значит ГП все таки разная!
2.
Тогда чем отличаеться волговский мост от чайковского (который тоже ставиться на волгу?) и чем отличаеться "скоростной мост" от обычного?
Прямого действительно не имеет, но косвенно влияет на работу (износ его)
Все скоростные, чайковские, (м.б. усиленные - это вариант того же "барыжного" названия)наиболее употребимы с 5-ти ступкой.
р.с. Дискуссия может продолжаться долго и бесполезно. И это хорошо, когда не нужно принимать решение.
На счет работы моста - могу предложить тока сесть и проехать, послухатью. Меня устраивает. (особенно после того что было).
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 12994
