Бензогенератор Эталон 5 Кило ватт Работал нормально без нареканий, пока не умудрились его неправильно выключить.
Т.е. когда появилась напруга в сети - бензогенератор остался включённым (молотил) и подключенным к той же сети. Получается что на генерирующую обмотку подали 220 вольт из сети.
Как результат - сам генератор вышел из строя. Мотор молотит без видимых проблем.
Просьба к знатокам подсказать на сколько серьёзна может быть проблема? В смысле стОит ли искать сервис или можно идти за новым.
Буду благодарен за контакты сервисментов, т.к. букварь к гене с контактами оных утерян.
пару месяцев тому назад интересовался ремонтом электродвигателя для тримера, нашел человека - (066)6113207 (как я примоминаю находится на заводе Артем (на одноименной улице)). Но сам двигатель так до него и не довез. Но, поскольку там завод по производству пылесосов все необходимое для ремонта электродвигателей у них должно быть. Да и цена, вернее от.. и до.., была названа приемлемая. Но все это касаемо именно ремонта/перемотки электродвигателя, как я понял, еще точно не известно чего там в генераторе вышло из строя.
P.S. Вроде чем мощнее двигатель тем проще его перемотать да и ремонтопригодней.
Контакта нет, а направить могу. Старое гаи на ирпень. Перед пеш.мостом, на выезде, есть куча лавок и ремонтов. Если заехать за эти все домики, там есть перемотка. Еще есть на чайке. Сразу за постиком, над трассой, справа.
не факт что обмотка сгорела. далеко не факт. сдается мне там защита должна быть от такого включения. значит типа предохранителями можно отделаться. внимательно изучить нужно, снять кожух, осмотреть...обмотки то должны быть горелыми как минимум.
В ответ на: сдается мне там защита должна быть от такого включения.
... говорят в ентом изделии нет такой защиты...
колхозно-универсальное наблюдение, если от него смердит паленым, то тока перемотка... если вони нет, то толи схемка какая гавкнулась, толи дето контакт "отсох"...
В ответ на: колхозно-универсальное наблюдение, если от него смердит паленым, то тока перемотка... если вони нет, то толи схемка какая гавкнулась, толи дето контакт "отсох"...
Палёной проводкой явно не воняет. На неделе попытаюсь устроить "вскрытие" Сдавать на ремонт "фирмачам" резона не вижу, ибо в телефонном режиме "на вскидку" зарядили цену 1800 (обмотка)+300 (блок управления)+550(работа) - итого 2650 Проще ещё один купить, а этот на сувениры оставить
