Autoua.netФорумSEAT форум
Машинку уводит вправо при торможении
Ирпень
С нами с 13.12.2006
      28 октября 2008 в 09:33 Гілками
Всем привет!
В последнее время заметил, что при резком вытормаживании,даже с 60 км.ч машину ведет вправо. Заезжал на СТО - сказали вроде все нормально (колодки/диски сношены равномерно, с рулевой вроде тоже все впорядке, тормоза прокачали) - правда заклинил распределитель тормозного усилия на задние колеса, но в открытом положении - сказали что это не может быть причиной). Хотел бы услышать советы/мнения софорумников, м.б. кто-то подскажет где копать?
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
Re: Машинку уводит вправо при торможении [Re: Alekseym]
      28 октября 2008 в 10:16 Гілками
а ты уверен что у тебя распределитель именно зад-перед, а не диагональный?
Ирпень
С нами с 13.12.2006
Re: Машинку уводит вправо при торможении [Re: Sashok_Accent]
      28 октября 2008 в 10:20 Гілками
сказали да, но я не то что не уверен - не знаю . сейчас буду рыть мануалы
Ирпень
С нами с 13.12.2006
      28 октября 2008 в 11:12 Гілками
На сколько я понял, регулятор тормозных усилий предотвращает блокировку задних тормозов при экстренном торможении...
С нами с 25.02.2005
      28 октября 2008 в 17:49 Гілками
ладно сори, я не спец...
39 лет,
С нами с 19.10.2008
      29 октября 2008 в 10:42 Гілками
Может быть развал/сход подправить надо
Ирпень
С нами с 13.12.2006
Re: Машинку уводит вправо при торможении [Re: main]
      30 октября 2008 в 13:34 Гілками
оно было, судя по всему развал "слетел" после того как в пару ям влетел.
Ленивый страус **
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
      30 октября 2008 в 16:20 Гілками
1.проверь давление во всех колёс
2.если п.1 не при делах - меняй правые с левыми местами
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      30 октября 2008 в 17:01 Гілками
порван задний сайлентблок правого рычага
диагносты твои просмотрели
Ирпень
С нами с 13.12.2006
Re: Машинку уводит вправо при торможении [Re: AZC_]
      31 октября 2008 в 14:28 Гілками
все сайленты спереди и сзади стоят новые, а вот вчера обнаружил, что на весу заднее правое крутится тяжелее чем левое - правда не сильно + проверю вариант с правым супортом.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      31 октября 2008 в 15:14 Гілками
На руле что-то чувствуешь?
Если да, то ищи в передней подвеске. Сайлентблок может оборваться сразу после замены
Ирпень
С нами с 13.12.2006
      3 ноября 2008 в 09:27 Гілками
Буду смотреть - но вроде сайленты не "подорваны". Что нашел по передку: Стабилизатор поперечной учтойчивости "шатается" - остальное нормально
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      3 ноября 2008 в 17:18 Гілками
стабилизатор пофик
теоретически, сайлент еще могли поставить задом наперед (там стрелка есть), - возможно, эффект от этого
Карочи, если на руле есть эффект, то искать спереди справа. М.б. еще опорный подшипник болтается - но тогда были бы заметны некоторые "подруливания" на поворотах
С нами с 08.03.2005
      3 ноября 2008 в 17:38 Гілками
Как вариант - супорт подклинивает, воздух в системе. При уводе на торможениии я бы это дело первым проверял, точнее не проверял, а сделал полную обслугу, не помешает.
С нами с 19.06.2006
      6 ноября 2008 в 22:24 Гілками
У меня похожее было поле замены подшипника на СТО ШкодаАвто. На самом деле при понижении скорости во время торможения АБС-ка растормаживало одно колесо. В время замены подшипника, мастер собирая все на место, зазор датчика АБС-ки оставил 1,5 мм. вместо положенных 0,3 мм. Они мне неделю сказки рассказывали про тормозные диски, колодки, пока я не взял книжку и не померил зазор датчика.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 3128
