Кошку (Гарпун) на верёвке. Я как-то в Дании упал с борта катера( ремонтом которого занимался) и утопил кронштейн двигателя и болгарку. Так как я летел размахивая руками, то мог лишь с трудом предположить куда он мог улететь. Обозначил сектор поиска, взял спиннинг, привязал мощный магнит, и прошерстил дно, нашел много всякого, но и кронштейн тоже. С шлангом, думаю, гораздо проще
Не могу представить как поднять шланг(резиновый, пластиковый) при помощи магнита?
Я вытягивал не шланг, а все-го лишь леску и с 32 метров. Следующим образом: Трос 40 метров, на конце кучка загнутых гвоздей в разные стороны(типа кошка), ну и танцы с бубном вокруг скважины. Только надо учитывать что шланг с водой будет тяжелым :-(, так что надо брать трос, ну или на крайний случай бери капрон по 2 грн, за метр в епицентре.
В ответ на: Не могу представить как поднять шланг(резиновый, пластиковый) при помощи магнита?
Магнитом цепляешь сам насос, а шланг вытянешь вместе с магнитом.
А про магнит, я ж предложил чтоб обращался. У меня есть такой что и 3 тонны вытянет если присосется. Его потом по 90 градусов к поверхности тянешь и отрываешь.
А гвоздями да кошкой тока шланг подырявишь.
Я этим магнитом из скважены штанги оторванные старого насоса вытягтвал.
надо ставить бутыль слесарям, которые водо-кнализационные трубы чистят, у них есть троса по 20-метров.. на конец троса , ерш.. который шланг подцепит..
