Достоевский
С нами с 18.02.2004
Если заливают соседи,
29 октября 2008 в 11:27 Гілками
что делать?
RIP (укроп)
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
Re: Если заливают соседи,
[Re: gura ]
29 октября 2008 в 11:33 Гілками
В ответ на: что делать? позвонить в ЖЕК а потом через пару часоф в 051 помогает.
Достоевский
С нами с 18.02.2004
В ответ на: В ответ на: что делать? позвонить в ЖЕК а потом через пару часоф в 051 помогает. В ЖЕК позвонил, жду сантехников на просмотр. Но проблема в том, что залив не течёт по стене, а неаккуратное неочень маленькое мокрое пятно в углу стена/потолок, уже около полугода. То подсохнет, то подмокнет. Чем поможет 0-51?
RIP (укроп)
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
[Re: gura ]
29 октября 2008 в 13:20 Гілками
В ответ на: Чем поможет 0-51? быстрее жек будет бегать. но правда иногда.
СуперСтар
С нами с 06.08.2007
[Re: gura ]
29 октября 2008 в 14:17 Гілками
не факт что это соседи, может труба между этажами...а может и соседи не не сверху а ...через этаж...или даже сбоку.... что делать, вызывать из жека сантехника, писменно все документировать, если нужно коммисию приглашать
Достоевский
С нами с 18.02.2004
[Re: Vmike ]
29 октября 2008 в 14:45 Гілками
В ответ на: не факт что это соседи, может труба между этажами...а может и соседи не не сверху а ...через этаж...или даже сбоку.... что делать, вызывать из жека сантехника, писменно все документировать, если нужно коммисию приглашать Хорошо, если будет составлен акт о том, что это соседи, что мне потом с этой бумажкой делать?
СуперСтар
С нами с 04.04.2005
[Re: gura ]
29 октября 2008 в 14:47 Гілками
возможно у них выше затекает в щель между ванной и стеной, от душа, зайди выше проверь не стоит ли лужа под ванной
Достоевский
С нами с 18.02.2004
[Re: dimson ]
29 октября 2008 в 15:25 Гілками
В ответ на: возможно у них выше затекает в щель между ванной и стеной, от душа, зайди выше проверь не стоит ли лужа под ванной Выше некуда, мой этаж предпоследний.
СуперСтар
С нами с 06.08.2007
[Re: gura ]
29 октября 2008 в 15:27 Гілками
В ответ на: В ответ на: возможно у них выше затекает в щель между ванной и стеной, от душа, зайди выше проверь не стоит ли лужа под ванной Выше некуда, мой этаж предпоследний. крыша может протекать. а с актом от жека уже в суд обращатся, хотя перед эти попробовать договаорится полюбовно.
RIP (укроп)
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
[Re: gura ]
29 октября 2008 в 15:35 Гілками
В ответ на: В ответ на: не факт что это соседи, может труба между этажами...а может и соседи не не сверху а ...через этаж...или даже сбоку.... что делать, вызывать из жека сантехника, писменно все документировать, если нужно коммисию приглашать Хорошо, если будет составлен акт о том, что это соседи, что мне потом с этой бумажкой делать? требуешь что бы перекрыли воду. соседи которые ниже соседу который выше быстро вправят голову куда надо
СуперСтар
С нами с 04.04.2005
[Re: gura ]
29 октября 2008 в 15:38 Гілками
В ответ на: В ответ на: возможно у них выше затекает в щель между ванной и стеной, от душа, зайди выше проверь не стоит ли лужа под ванной Выше некуда, мой этаж пред последний. ну вот на последний и сходи, проверь под ванной
Достоевский
С нами с 18.02.2004
[Re: Vmike ]
29 октября 2008 в 16:14 Гілками
В ответ на: В ответ на: В ответ на: возможно у них выше затекает в щель между ванной и стеной, от душа, зайди выше проверь не стоит ли лужа под ванной Выше некуда, мой этаж предпоследний. крыша может протекать. а с актом от жека уже в суд обращатся, хотя перед эти попробовать договаорится полюбовно. Так эти уроды мне дверь вчера отказались даже открыть, говорят, жалуйся хотьв в ЖЕК, хоть в милицию.
Достоевский
С нами с 18.02.2004
[Re: dimson ]
В ответ на: В ответ на: В ответ на: возможно у них выше затекает в щель между ванной и стеной, от душа, зайди выше проверь не стоит ли лужа под ванной Выше некуда, мой этаж пред последний. ну вот на последний и сходи, проверь под ванной Дык, заливают на кухне...
СуперСтар
С нами с 04.04.2005
[Re: gura ]
29 октября 2008 в 16:21 Гілками
вода течет туда где щели есть у меня тоже текло в коридоре а не в ванной пришел к соседям выше, глянул а у них под ванной воды 4 см стоит!
4 користувачів і 50 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор: AlMat , doctor_b , moderator , Outdriver
Переглядів теми: 2597
