Когда переезжаешь трамвайные релсы, или когда по очень корявой дороге едешь (типа булыжник через один выпавший) слышится постукивание где-то спереди в подвеске.
После замены передних рычагов (по совсем другой причине) стучать стало поменьше, но осталось. Если машину за "морду" покачать - стуков нету. И еще создается впечатление, что в руль это отдает. Рулевые тяги дергал - нормально, и развал делал - ничего не сказали.
Еще одна беда - при низкой влажности че-то мерзко скрипит спереди. Похоже на резинки, шо стабилизатор поперечной устойчивости держат. Может и стучат они?
Посмотри под капотом, может там что то болтается из обвески двигателя?
У меня как то ключ рожковый возле аккум. остался, что то противно позвякивало, пока его в сумку в багажник не переложил, хотя... Характер стуков какой и где он отдается?
Это же надо послушать, пощупать, понюхать, поторогать ... :-)
рещинки и их состояние в принципе видно, рыгаги, шаровые, рулевые тяги тоже, а вот опорный подшипник
в стойке нет, и если он подтоптан, а еще и опора немного
подогнута то енто дело может и стучать ...
по своему скорпу говорю ... так что вот тебе еще
вариант
Максим
Ford Scorpio 2.0 DOHC GL 00319СК
<<все равно его не брошу - потому что он хороший >>
+++ Как бы это проверить не разбирая все ... а то стойки снимать это ж ух .... на день работы и то в теплую погоду и с кучей пива ..... Я правда под пиво как-то чуть машину не сжег .... так что теперь опасаюсь че-то ковырять с этим напитком.
А какая опора, стакан стойки чтоль? Когда схождение делали, так развал проверяли - влезло какраз в средину допуска, так шо с геометрией все ОК.
--- не та кувыкала резиновая которая ... 8-)))
, короче верхняя опора стойки, под ней стоит упорный подшипник, как один из методов проверки полностью вывесить передок , если при полном повороте руля из одного края в другой, медленно и вдумчиво не
чуствуешь небольших заеданий, то может подшипник жив , если они есть то скорее всего ему кирдык
Максим
