Autoua.netФорумШини та диски
переведите
С нами с 04.02.2007
переведите
      28 октября 2008 в 22:05 Гілками
treadwear
плиз
С нами с 04.02.2007
Re: переведите [Re: Родион Романович]
      28 октября 2008 в 22:09 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
и вот еще, если увидите что-то
гроза таксистов *
36 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
      28 октября 2008 в 22:12 Гілками
Treadwear относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.
http://www.dj-wheels.com.ua/markirovka%20shin.htm
цинична и мила ***
49 лет (18 лет за рулем), Киев
С нами с 14.06.2007
      28 октября 2008 в 22:13 Гілками
Износостойкость протектора
HiX
R.I.P (СуперСтар) ***
Одесса, Николаев
С нами с 27.07.2003
      28 октября 2008 в 22:18 Гілками
Последняя строка - устанавливать должны только спецы, типо. Остальное очень плохо читаемо
С нами с 04.02.2007
Re: переведите [Re: BorisB]
      28 октября 2008 в 22:19 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
гм... что бы в этом случае значила цифра 400
гм. что бы в этом случае значила цифра  400
С нами с 04.02.2007
Re: переведите [Re: Mistral]
      28 октября 2008 в 22:22 Гілками
сенкс. это уже понятней
гроза таксистов *
С нами с 25.06.2002
Tradewear - коэффициент износостойкости.
Министерство транспорта США требует (FMVSS 109) от всех производителей шин внедрения системы маркировки шинной продукции по нормативам единой оценки качества Uniform Tire Quality Grading (UTQG).
Это нужно для быстрой идентификации шины на предмет износостойкости, сцепления и сопротивляемости перегреву. Такое тестирование проводит каждый солидный производитель, руководствуясь государственными рекомендациями (речь идет о правительстве США).
Тесты проводятся методом сравнения тестируемой шины и типового образца. В то время как уровень сцепления и сопротивляемость перегреву являются достаточно нормированными уровнями, износостойкость определяется производителем, и наиболее точным этот показатель является тогда, когда проводятся сравнения образцов шин одного производителя.
Хотя изначально норматив предназначался для американского рынка, его повсеместное использование стало правилом.
Износостойкость обозначается условным индексом, выражающим сравнительную характеристику с шиной-образцом на стандартном испытательном полигоне. Испытания ведутся по специальному, регламентируемому государством, циклу. В качестве контрольной шины используется шина с известными свойствами износа, а результаты корректируются в зависимости от режима тестирования, соотнесенными с начальной точкой тестов.
К примеру, шина с индексом 150 будет изнашиваться в 1,5 раза дольше, чем шина с базовым нормативом 100. В практике обычной эксплуатации, износ шины у отдельного потребителя может весьма серьезно отличаться от этих условных норм. Износ сильно зависит от условий эксплуатации, стиля вождения, ухода за шинами, состояния дорог и климата.
Обычно норма в 100 соответствует примерно 48 т. км. пробега на типовой испытательной трассе. Испытательная трасса включает три круга общей протяженностью 644 км в районе базы ВВС Лонгфеллоу в Сан Анжело, Техас, США и ведется по следующему протоколу:
Испытуемые шины проходят 10 300 км. При этом рядом с испытуемыми шинами катится
базовая
шина-образец, таким образом, исключается влияние температуры и свойств дорожной поверхности
Через каждые 1287 км производится замер глубины протектора
Проводится подсчет износа шины - причем 48 279 км берется за 100% индекс
В режиме реальной эксплуатации потребитель может сам подсчитать более реальный и ожидаемый пробег шины. На практике, фактический пробег шины признается в виде половины от пробега, указываемого индексом на боковине и принимаемого за 100%. То есть - реальный пробег шины с индексом Treadwear 100 будет составлять примерно 24139, 5 км.
Сцепление
Сцепление при торможении на прямолинейном движении на мокрой поверхности обозначается индексами A, B или C. Причем уровень A является наивысшим. В 1997 был заявлен новый высший уровень "AA" - для обозначения и еще большего уровня сцепления на мокрой дороге. Однако, поскольку этот индекс еще считается новым, маркировка будет вероятно проставляться только на новых линейках шин - по мере их запуска. А предыдущие линейки шин, даже имея более хорошие результаты в части торможения на мокрой поверхности, будут по-прежнему иметь в качестве высшей маркировки - "A".
Норма сцепления с дорогой не отражает уровень качества шины при заносе на мокрой дороге.
Тест выполняется на специальном испытательном автомобиле. Шина тормозит на мокром асфальте или асфальтобетоне при заблокированных колесах. При этом индексы будут означать следующее:
A - лучший уровень в классе - при выполнении определенных требований;
B - немного ниже классом;
C - низший допустимый уровень.
Соответственно, шина с индексом C будет иметь наихудшее сцепление с мокрой дорожной поверхностью.
Испытуемая шина накачивается до 1, 65 кг/см2 (165 KPa) и устанавливается на тестовый аппарат (прицеп с измерительной аппаратурой). Шина получает нагрузку в 492 кг. Прицеп буксируется по тестовой поверхности дороги, смоченной водой, со скоростью 65 км/ч. Затем вращающееся колесо блокируется. В заблокированном состоянии шина скользит по тестовой поверхности, и в этот момент происходят замеры силы сцепления. Исходя из этих замеров, по нижеприведенной формуле можно сделать подсчет индекса эффективности сцепления.
U=T/F
U: Индекс эффективности сцепления
T: Тяговое усилие
F: Нагрузка
Температура
Способность шины выдерживать температурные перегрузки маркируется условными индексами A, B или C. Они указывают на способность шины противостоять внутреннему нагреву, возникающему при движении на больших скоростях. Температурные нормативы, выражающие уровень сопротивления шины нагреву, испытывается на закрытом лабораторном испытательном стенде.
Высокие температуры, возникающие в шине, могут вызвать расслоение и сокращают срок службы. Чрезмерный перегрев шины приводит к разрушению шины.
Уровень C является минимальным для всех пассажирских автомобилей, согласно требованиям Федеральных норм США по транспортной безопасности. Норматив распространяется на нормально накачанную и не перегруженную шину.
Протокол температурного теста предусматривает прохождение шиной серии скоростных тестов в определенные временные интервалы. Скорость, при которой шина превысит максимальную нормативную температуру, используется для определения буквенного индекса температуры:
Следует заметить, что тестовая скорость таких испытаний может превысить норматив скорости самой испытуемой шины, что объяснимо тем, что разные шины получают разные нормативы температуры.
К примеру, шина с нормативом скорости S (180,2 км/ч) должна отвечать нормативу температуры B (177 км/ч), но не должна соответствовать индексу A (209,2 км/ч)
Нормативы температуры и скорости до некоторой степени в этом смысле взаимозависимы.
Примечание: Нормативы UTQG применяются для шин с посадочного диаметра 13'' и не применяются для зимних шин и шин для легких грузовиков.
Ну и поехали в прфильную ветку
HiX
Одесса, Николаев
С нами с 27.07.2003
400% от "эталонного"
Черновцы
С нами с 08.04.2004
      28 октября 2008 в 22:37 Гілками
Выслеживаешь.....
цинична и мила ***
С нами с 14.06.2007
      28 октября 2008 в 22:52 Гілками
Сорри, вторую часть я просто не могу прочитать. Там правильно написали, что речь идет о том, что что-то там должно устанавливаться только специалистами в соответствии с руководством по эксплуатации.
А, вот, осилила часть - вследствие неправильной установки может произойти разрыв шины
Змінено Mistral (22:54 28/10/2008)
аццкая сотона **
25 лет за рулем, Киев
С нами с 23.04.2007
      29 октября 2008 в 09:45 Гілками
это хорошо. у стоковой туранзы вроде 100 только.
ИМХО от 300 для шин это нормально. 400 это уже типа супер,
во всяком случае в пробках пока стою, ниразу не видел больше чем 400.
С нами с 04.02.2007
      29 октября 2008 в 09:51 Гілками
спасибо и на том - я все хочу найти - написали они, что резина восстановлена или нет?*
С нами с 04.02.2007
      29 октября 2008 в 09:53 Гілками
Очень странно!
Так как это самая бюджетная модель, дешевле фулды и всяких там Дебиц.
С нами с 06.06.2006
      29 октября 2008 в 19:49 Гілками
1я строка - про недокачку/перекачку
2я - читай в мурзилке или на табличке рекомедованные значения давления
3я - разрушение колеса на диске из-за неправильного...
4я - про тренированный персонал
С нами с 04.02.2007
Re: переведите [Re: UncleStas]
      29 октября 2008 в 20:42 Гілками
Спасибо!
С нами с 04.02.2007
А в итальянском кто шарит? [Re: Родион Романович]
      2 ноября 2008 в 21:07 Гілками
Tecnologia di punta su un prodotto standard.
С нами с 06.06.2006
Re: А в итальянском кто шарит? [Re: Родион Романович]
      3 ноября 2008 в 15:08 Гілками
это похоже на слоган, чёт типа "науку - в производство", или более дословно: "передовые технологии - в типовое изделие"
ПС. Итальянского я не знаю, выше - это по тезультатам автоматического перевода
ППС. Про наварку они ни разу не напишут, имхо. Типа понимают они себя высоко и отмазки типа retread, мол ставить только на прицеп к тракторцю на ферме, им не надо.
С нами с 04.02.2007
Re: А в итальянском кто шарит? [Re: UncleStas]
      3 ноября 2008 в 15:57 Гілками
понимаешь, один вот так переводит:
Технология наконечник на стандартном продукте
в другом переводе фигурирует уже конец на стандартном продукте - вот я и задумался.
0 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 850
