Autoua.netФорумFord форум
Не дает мне покоя одно явление(+)
С нами с 03.08.2001
      7 декабря 2001 в 16:25 Гілками
Когда переезжаешь трамвайные релсы, или когда по очень корявой дороге едешь (типа булыжник через один выпавший) слышится постукивание где-то спереди в подвеске.
После замены передних рычагов (по совсем другой причине) стучать стало поменьше, но осталось. Если машину за "морду" покачать - стуков нету. И еще создается впечатление, что в руль это отдает. Рулевые тяги дергал - нормально, и развал делал - ничего не сказали.
Еще одна беда - при низкой влажности че-то мерзко скрипит спереди. Похоже на резинки, шо стабилизатор поперечной устойчивости держат. Может и стучат они?
Макс
member ***
С нами с 03.12.2001
Re: Не дает мне покоя одно явление(+) [Re: Maks_on_Escort]
      7 декабря 2001 в 17:50 Гілками
Посмотри под капотом, может там что то болтается из обвески двигателя?
У меня как то ключ рожковый возле аккум. остался, что то противно позвякивало, пока его в сумку в багажник не переложил, хотя... Характер стуков какой и где он отдается?
Это же надо послушать, пощупать, понюхать, поторогать ... :-)
тогда попорядку (+) [Re: Maks_on_Escort]
      7 декабря 2001 в 18:02 Гілками
рещинки и их состояние в принципе видно, рыгаги, шаровые, рулевые тяги тоже, а вот опорный подшипник
в стойке нет, и если он подтоптан, а еще и опора немного
подогнута то енто дело может и стучать ...
по своему скорпу говорю ... так что вот тебе еще
вариант
Максим
Ford Scorpio 2.0 DOHC GL 00319СК
<<все равно его не брошу - потому что он хороший >>
С нами с 03.08.2001
Как бы этот подшипник проверить (+) [Re: MadMax]
      7 декабря 2001 в 18:11 Гілками
+++ Как бы это проверить не разбирая все ... а то стойки снимать это ж ух .... на день работы и то в теплую погоду и с кучей пива ..... Я правда под пиво как-то чуть машину не сжег .... так что теперь опасаюсь че-то ковырять с этим напитком.
А какая опора, стакан стойки чтоль? Когда схождение делали, так развал проверяли - влезло какраз в средину допуска, так шо с геометрией все ОК.
Макс
как проверить не снимая подумаю (+) [Re: Maks_on_Escort]
      7 декабря 2001 в 18:31 Гілками
--- не та кувыкала резиновая которая ... 8-)))
, короче верхняя опора стойки, под ней стоит упорный подшипник, как один из методов проверки полностью вывесить передок , если при полном повороте руля из одного края в другой, медленно и вдумчиво не
чуствуешь небольших заеданий, то может подшипник жив , если они есть то скорее всего ему кирдык
Максим
С нами с 03.08.2001
Понял, вывешу покручу(+) [Re: MadMax]
      7 декабря 2001 в 19:16 Гілками
Когда-то крутил, вроди проблем небыло.
А если используя нынешнюю погоду на гладкий лед выехать и покрутить? Ту же важно сопротивление повороту а не нагрузка на стойки?
Макс
под нагрузкой подшипник зажат (+) [Re: Maks_on_Escort]
      7 декабря 2001 в 20:16 Гілками
намного сильнее, плюс нагрузка на руле ...
можешь не почуствовать
Максим
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 3443
