А как на аматорское DVD-видео можно перенести дату и время съемки? В идеале хотелось бы эту метку вообще в титры засунуть...
Я с камеры вытягиваю видео родной прогой Panasonic Motion DV studio (на выходе получается MPEG2 поток), а диски леплю с помощью Ulead DVD studio. Как только хелпы не читал - про перенос этой информации не нашел ничего. Что я делаю не так?
В ответ на: Забил, если надо - ставлю сам в начале сюжета
Плюсадин. Чем вся эта война, проще сделать где-то в титрах пометку о дате и времени съемки. Если лепишь сборник коротких сюжетов, то это можно вынести и в меню диска.
В ответ на: С помощью танцев и сторонних программок DVTime можно получить таблицу в текстовый файл, №кадра - время, и то - только с оригинальнозахваченного видео.
Для Адоба вроде есть плагин DVdate, впечатывающий таймкод или дату-время в видео, он российской разработки и с какого-то времени стал платным.
Забил, если надо - ставлю сам в начале сюжета.
Ой. Неужели весь мир не подумал над таким простым вопросом? Что-то не верится... Самое главное, что тот же Motion DV Studio так же сохраняет какие-то файлы *.tap и при просмотре видео в нем дает datetime code... Да и спеки самого потока MPEG-2 вроде бы предусматривают сохранение такой информации.
Мир - думал. Тот, который может думать. И тихо матерился. И продолжает думать и материться, суда по всему. Последние мои находки относятся к началу этого года - тот самый плагин под Премьер. К тому же из бесплатного он стал платным. Поскольку пользую в основном Улид, хотя Премьер тоже есть - дальше заморачиваться с найденным плагином не стал.
Решение неспешно ищется уже года четыре. Кроме как ДВтаймом получить файл с датой/временем по кадрам - пусто. Титр в начале сюжета руками делается в Улиде за 3 минуты.
Немного поковырялся. Улид ВидеоСтудия 11 должна уметь захват даты. Но я видеостудию не использую, ничего сказать не могу. А поскольку идея та же - клип титров, который имеет один текст на всем своем протяжении, то ИМХО проще сделать дату руками.
