Купив на базарі шланг, щоб з каністри простіше соляру в бак заливати було. Дві трубки з'єднані по середині ручною помпою з кулькою. На помпі стрілочка. Продавець сказав перекрити кінець на який показує стрілочка пальцем, помпу тримати вертикально, нижній опустити в каністру. Зрозуміло, що каністра має стояти вище бака. Спочатку помпа просто пропускала повітря, прийшлося хомути ставити. Прокачувало через раз, тепер взагалі нічого не качає. Продавець морозиться. Може хтось має це диво, як ним правильно користуватися???
Закриваючи пальцем один кінець і качаючи помпу по ідеї через нижній кінець має виходити повітря і заходити паливо, а кулька має не давати йому виливатися назад, працюючи клапаном. Але коли трохи покачати і витягнути нижній кінець, то все одно паливо виливається, тобто кулька не тримає, але при цьому й палець на іншому кінці отвір закриває і ніби-то ніде не пропускає....гон якийсь, вже стільки намучився з нею, а толку ніякого...
Ох и долго будешь ты качать им купи насос печки на ГАЗель , 2 клемы красивых и шланг , у него бешенная производительность 800 литровый бак перекачивает за 20-30 мин
В ответ на: Ох и долго будешь ты качать им купи насос печки на ГАЗель , 2 клемы красивых и шланг , у него бешенная производительность 800 литровый бак перекачивает за 20-30 мин
Дякую за пораду;) На Перова є? Скільки приблизно коштує? А які ще насоси годяться, для перекачування соляри?
В ответ на: ...помпу тримати вертикально, нижній опустити в каністру. Зрозуміло, що каністра має стояти вище бака.
каністра не повинна стояти вище бака з якого перекачується рідина,а навпаки.це ж елементарна фізика
так топикстартер вроде заливаетв бак, а не сливает... на сколько я понял - шланг похож на старую советскую "грушу", если так то там должны быть просто шарики внутри, работают как клапана и служит "груша" для создания разряжения, если соединения или клапана травят, то ничего не получится... или возвращайте брак или пусть продавец продемонстрирует его работу ИМХО
Так, заливаю з каністри в бак;) Тому каністра вище бака. В загальному випадку звідки ллється - вище, куди - нижче. Шланг і є груша:) Тільки купував зараз, але мабуть мало чим відрізняється від старої. Вже розібрав повністю:) Дві кільки всередині, в одному положення перекривають трубки, в іншому відкривають. Зєднання вже не травлять, хомути міцно все притисли, кульки може й травлять, але якщо міцно інший край затиснути, то кульки вже не потрібні, і я так розумію, що кульки таки травлять і тому треба пальцем затискати інший край. Кульки мабуть завжди травлять в тих грушах:( Поексперементувавши здалося що причина в нещільному затисканні пальцем іншого краю...спробую зробити пробку для нього:)
Все, з усім розібрався. Продавець мені налапшав. Непотрібно інший край пальцем затикати. Якщо не закривати пальцем інший край все суперськи працює! А закриваючи, не даємо повітрю циркулювати і відповідно в шланг не набирається паливо. А кульки таки свою роль відіграють і все працює:)
В ответ на: Кульки мабуть завжди травлять в тих грушах:( Поексперементувавши здалося що причина в нещільному затисканні пальцем іншого краю...спробую зробити пробку для нього:)
если шарики травят, то действительно нужно шланг передавливать, но синхронно нижнюю часть(та что в бак) перекрыли, сжали грушу - отпустили и освободили нижнюю часть шланга... вообще это геморой какой-то - оно должно работать по нормальному без передавливания и затыкания пальцем, а то так можно до подсасывания ртом дойти
В ответ на: Все, з усім розібрався. Продавець мені налапшав. Непотрібно інший край пальцем затикати. Якщо не закривати пальцем інший край все суперськи працює! А закриваючи, не даємо повітрю циркулювати і відповідно в шланг не набирається паливо. А кульки таки свою роль відіграють і все працює:)
