Наконец появилась возможность написать.
Передняя акустика висит на стандартных выходах магнитолы, частота раздела между средними (13см) и пищалками - 4,5кГц.
Пищалки (Semtoni, 96Дб) слишком звонкие и перегружаються сейчас, буду еще что-то делать.
Подиумы сделаны из 10мм фанеры и 15мм доски. Внутри герметик на швах, стенки проклеены войлоком.
Были варианты ставить в двери (как все типа), но:
1. В Славуте их там без подиумов поставить нельзя, сделать красивые дверные подиумы - гиморой еще тот
2. Самому сделать правильную подготовку двери - тоже не реально, имхо.
Саб (ФИ, 12дюймов) висит на линейном выходе, с одноканальным самодельным усилителем. Усилок вроде как должен выдавать до 40Вт. Не очень конечно, но при том что спереди работает от встроеного усилка – вполне хватает, даже пришлось фейдером немного вперед сдвинуть.
Частота среза саба – 100Гц.
Стенки сделаны из 18мм фанеры. Все швы проазаны герметиком.
Объем саба - 64литра. Частота настройки фазика - 35Гц, так пришлось делать исходя из расчетов прогрмаммой JBL. Кривая получалась самая красивая.
сделан из 10мм фанеры. Думаю как его украсить, так что бы звуку не мешало.
Трубу 75мм найти не смог, в той статье что ты давал, нашел что можно не трубу делать а любой прямоугольник с такой же площадью сечения. Вот и сделал. Еще раз спасибо за ссылку
В моей сигналке не было Валет-режима - теперь есть. Тот тумблер выключает сирену. Она доставала меня иногда, когда в общ. местах нужно часто открывать/закрывать машину.
Сейчас там таких уже два - на второй выключает питание усилка.
управление антенной (у меня на Урале 206 есть я его и задействовал когда подключал свой усилок), его удобно пустить на управление питанием усилка, через реле ессно.
Там фильтр второго порядка. Т.е. Конденсатор и катушка присуцтвуют. Шо хочу сказать по звучанию. Звучание в комплексе с сабом - отличное, мне очень нравится. Прекрасный стереоэффект за счет разворота оси динамиков к водителю при помощи подиумов. Так же абсолютно ничего не дребезжит, потому как объем динамиков полностью "деревянный". Вцелом система звучит не "по автомобильному" а "по домашнему" - очень мягко о без резонансов и прочего "Г", которое появляется при установки динамиков "в пластик". Звук естественный - чувствуется, что звучит дерево. Если не понимаете разницу - пойдите в магазин и послушайте хороший музыкальный центр с хорошей акустикой из дерева а потом пойдите и послушайте дешовый , где колонки из пластика ну и потом то, что у вас звучит в машине - вот вам и разница Я свой звук в авто полсе звука Сергея слушать не могу - полный аЦтой у меня в машине, надо шото делать.... (У мня в машине бюджет звука 200$ у Сергея 150$).
Ну теперь чего там неплохо бы доделать, правда звук при этом уже не будет сверх -бюджетным а потихоньку перелазить в Hi-End (в порядке убывания важности): 1) Выкинуть подальше Урал, звучание у него @#$%$%^$% - много нелинейных искажений, звук "непрозрачный", сбивается на кочках. В общем не понравилась мне эта магнитолла до чертиков. Внутренние усилители там явно невдугу. Может быть если пустить сигнал через внешний усилитель, то можно эту картину исправить, но 4-х канальный усилок он денег стоит намного больше, да и не факт что ч линейного выхода он выдаст пристойный звук (а может там и нет 4-х раздельный выходов, тоже не факт). 2) Заменить самопальный усилок тот что на саб щас подключен, на усилок промышленный (Blaupunkt что ли какой), с объединением каналов "мостом". Этот самопал играет практическе около предела своей номинальной мощности и поэтому искажений у него, если "дать коксу" тоже лезет дай боже. На низких уровнях громкости звучит вполне себе даже очень. Но я люблю слушать громко 3) Передние динамики, конечно желательно поприличней. Но их менять стоит только после решения 1 проблемы с искажениями внутреннего усилителя Урала.
Замечаний я накропал массу, но повторюсь - 95% наших АвтоУА шников до того звучания, как у Сергея щас еще расти и расти и я в ихх числе
как поставил усилок. Кроме того его еще невозможно с ней корректно состыковать, тоже буду голову менять. А насчет бюджетности, так и усилки тоже недорогие бывают, б/у правда (у меня Блау 4*50 Вт или 2*100 Вт за 50 у.е.).
