Озадачился заводкой дизеля зимой
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      19 ноября 2008 в 10:02 Гілками
Утром на улице было - 0, или -1. Ветровое стекло замерзло.
Включил зажигание. Погасла диагностика и накал. Запускать - крутит, прочихивает, но не стартует. Маслал раз 5 по 8-10 секунд прежде чем завелось.
Это нормально для дизеля зимой? Или на бензин пересаживаться?
Грешу на полу-зимнее топливо. В выходные заправился на Кло в Коростышеве. Так и не сказали зимнее у них или нет. Уже потом влил антигеля.
Вот два дня проездил нормально.
Обычнозаводится через секунду - две.
Двигатель месяца два назад диагностировали - все в норме.
Ved
member
46 лет, Харьков
С нами с 13.09.2005
Re: Озадачился заводкой дизеля зимой [Re: Kirill_vaz]
      19 ноября 2008 в 10:14 Гілками
Нет, это 100% ненормально. У меня зимой вообщ заводится лучше, чем летом.
Но лично я с антигелем езжу уже около месяца. И антигель надо лить не в уже подзастывшую солярку, а в еще теплую (хоть немного выше нуля), даже если она зимняя. От антигеля еще польза: он воду связывает с топливом и у меня зимой топливный фильтр без воды вообще.
Kirill_vaz
Ты какой антигель льешь? Если Castrol TDA, то это присадка, а не антигель. Да, он обладает некоторыми функциями антигеля, но лишь при небольшом минусе.
Зы, лью High-Gear'овский антигель уже который год, все нормально.
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
Re: Озадачился заводкой дизеля зимой [Re: Ved]
      19 ноября 2008 в 10:33 Гілками
Антигель какой-то XADO. 1мл к 1л.
Лить только надо до заправки. В воскресенье стормозил и залил после. и из 60 мл может и не все размешалось
Ved
member
46 лет, Харьков
С нами с 13.09.2005
      19 ноября 2008 в 12:44 Гілками
Ага, все так. И лить действительно надо до.
Вот только ХАДО... не хочу раздувать "священных войн", но после их масла в коробку, на котором еще и был написан допуск GL3/4/5 (это просто застрелило) их продукцию брать зарекся.
dl
45 лет, Сумы
С нами с 02.05.2006
      19 ноября 2008 в 14:42 Гілками
Чето у тебя там не так... АНтигель по такой погоде и на не на, даже для летней соляры (если она нормальная). Для начала проверить греют ли нормально свечи накала. Перед этим стояла долго? У меня такое было - негерметичности - подсос воздуха, если постоит прилично начинаются проблемы.
41 год (23 года за рулем), Kiev, UA
С нами с 15.10.2005
      19 ноября 2008 в 15:11 Гілками
1. Свечи накала/их проводка
2. Компрессия
3. Воздух в топливной, фильтр
4. Момент впрыска
SSK
29 лет за рулем, Киев
С нами с 27.01.2006
      19 ноября 2008 в 16:41 Гілками
Я лью Ликвимолли, мотор пускается и при - 19, ниже не опускалось прошлой зимой.
dl
45 лет, Сумы
С нами с 02.05.2006
Re: Озадачился заводкой дизеля зимой [Re: SSK]
      19 ноября 2008 в 16:51 Гілками
По симптомам это не замерзшая солярка, ИМХО.
З.Ы.: Нифига не лью кроме солярки по сезону - пускалась и прошлой зимой и позапрошлой (было -25...-27)
Змінено _dl_ (16:51 19/11/2008)
С нами с 15.10.2005
Re: Озадачился заводкой дизеля зимой [Re: dl]
      19 ноября 2008 в 17:07 Гілками
+1. еще рано. у мну на уьитом дизеле когда еще и присадок не было до -10 заводилось сполпинка.
С нами с 23.08.2002
      19 ноября 2008 в 20:42 Гілками
воздух...
похолодало, вот и в резинках-пластмасках в нужном месте насосало воздуха.
пожмакай "грушу" если есть, два раза прогреть свечи - и все..
С нами с 01.12.2002
Re: Озадачился заводкой дизеля зимой [Re: Diver]
      19 ноября 2008 в 20:49 Гілками
Господа если-бы был воздух то это сказалось бы на дальнейшей после запуска работе мотора и очень сильно. Возможно просто совпало так что солярка начинает уходить в бак , какой-то клапан в магистрали не фунциклирует , решение поставить перед фильтром обратный клапан на магистраль. ИМХО какае-то мелочь за пару мес мотор не умирает , свечи не гинут только ТНВД может помереть зря совершенно пичкаешь ее антигелем
Харьков
С нами с 18.05.2004
      19 ноября 2008 в 20:51 Гілками
При всей моей нелюбви к ХАДО , антигель у них таки хороший
Сам лил
Больше на свечи похоже...
Здоровому спорт не нужен, а больному он вреден... -->
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      19 ноября 2008 в 21:39 Гілками
Утром, проехав километра 4, залил зимний на КЛО
Вечером, со снегом на капоте, завелось с пол-тыка. Посмотрим что дальше будет. Может попало чего
энтузиаст **
44 года, Киев
С нами с 19.08.2004
      20 ноября 2008 в 10:01 Гілками
На ТНК оранжевых евродизель по демократичной цене - 5,70, антигель пока не лью, двигатель работает тихо и ровно, дыма меньше, чем на прибалтийчкой соляре.
Кстати через неделю обещают до -6, посему летняя наверняка замерзнет, советую подготовиться.
Ибо по документам может быть и зимняя, но на нефтебазах в одной емкости мешается и зимнее и летнее, т.е. в начале зимы учше с антигелем перебдеть.
dl
45 лет, Сумы
С нами с 02.05.2006
Re: Озадачился заводкой дизеля зимой [Re: DmitryPassat]
      20 ноября 2008 в 10:35 Гілками
Вполне возможно... Солярка уходит - кто приходит? В моем случае подтекало по корпусу ТНВД - совсем чуть-чуть - на ходу эти потери не ощущались никак, а вот при долгой стоянке вытекало достаточно для проблем с заводкой...
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      29 ноября 2008 в 17:14 Гілками
Ваще-то плохой запуск зимой говорит о необходимости менять кольца. Если бензиновый движок зимой будет заводиться при показаниях компрессометра уже 7-8 то для дизельного эта цифра должна быть не ниже 30, ибо искры нету
Переглядів теми: 3464
