Autoua.netФорумFord форум
Эскорт 98 года (+)
С нами с 06.07.2001
Эскорт 98 года (+)
      10 декабря 2001 в 20:55 Гілками
За ночь без видимых причин в ноль садится АКБ. Машина 1,3 инжектор.
Что бы это значило?
Макс /спец пока только по тавриям/
Re: Эскорт 98 года (+) [Re: Дядя Маск]
      10 декабря 2001 в 21:26 Гілками
а ток утечки мерял ...?
вариантов 2
1 - большая утечка или что лиюо не отключается
2 - саморазряд батареи
проверить ток утечки можно , причем не сбросив при этом сам контроллер, хотя если аккум разряжается
полностью , это все равно.
сними минусовую клемму, включи амперметр между
клеммой и минусов аккума и померяй ток при выключенном зажигании ..., в этом режиме потребляет
только память компьютера впрыска и сигналка, ну очень мало ...
Максим
Ford Scorpio 2.0 DOHC GL 00319СК
<<все равно его не брошу - потому что он хороший >>
С нами с 06.07.2001
Re: Эскорт 98 года (+) [Re: MadMax]
      11 декабря 2001 в 17:05 Гілками
Имеется утечка, предположительно - обогрев стекла
Макс
как вариант реле включения обогрева (+) [Re: Дядя Маск]
      11 декабря 2001 в 17:23 Гілками
возможно залип контакт в ней
проверить
- откинув контакт с самого елемента обогрева
он гдето под пластмасовыми накладками перед лобовым
и замерив ток
к сожалению эти года ниразу не щупал руками поэтому
подробнее не подскажу
Максим
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 3106
