Есть проблема. В квартире произошло короткое, при котором не сработал автомат. В результате пол дня в розетках дома фаза была на обеих контактах розеток. Электрика конечно вызвали, но пока он дошел до квартиры, работа электросети восстановилась сама. Когда электрик таки дошел, то сказал, что в квартире электричество -- не его парафия. В квартире, естественно, вся проводка идет в стенах. Как можно не разбивая стены вдребезги пополам найти: - где идет в стене проводка; - где "слабые" места проводки в стене?
тогда логическим путем и индикатором можно одуплить чему звездец настал.
ЗЫ. у меня на днях пропал свет в ванной и туалете, пропал после того как включили фен в зависимую розетку от выключателя в ванной. Вобщем электрик-недоучка хотел уже стены долбать пока я его не заставил проверить выключатель, который удачно сгорел.
Во-первых, дом достаточно старый, и коробок там почти нету (вообще тем, кто его планировал и строил я бы руки поотрывал). Во-вторых, сейчас все работает. Но я с недоверием отношусь к чудесам и осознаю, что я могу поиметь не хилый гемморой на собственную , если вовремя не озабочусь поиском этих чудес в стене. Т.е. прозвон по коробкам даст и слишком большое расстояние, на котором нужно выковыривать кабель и вообще несколько неочевидно, что нужно выковыривать.
где идет в стене проводка;(
А какой дом бЭтон/кирпич?..простенки из чего?
Слабые места..это б-ть дурацкие скрутки проводов замотанные изолентой..ты это увидиш в распределительных коробках в квартире....... у мення именно там "собака и порылась"
Итог...Замена ВСЕХ нафиг проводов повторяю ВСЕХ на медные с сечением 0,5-1 миллиметров...конекты проводов между собой ТОЛЬКО через керамические разъемы!
О пластиковых разъемах и скрутках ЗАБЫТЬ!...
У меня проводка проходила по стыку стены и потолка и дальше опускалась к выключателям итд..
Дополнительно я установил блок автоматов в самой квартире...на каждую комнату автомат...до этого ВСЕ мои автоматы из общего щита были заменены на новые...как и провода там......
Освещение 8 Ам, розетки 10 Ам, ..силовая линия 15 Ам(стиралка, микроволновка, две розетки для эдектроинструмента..но жена их пылесосом грузит чаще)))).....
Автоматы покупай очень изберательно!...валом фуфла!
И еще..если потянеш эти электрические роды..то помни...одна линия только розетки, одна линия только выключатели...
В ответ на: где идет в стене проводка;( А какой дом бЭтон/кирпич?..простенки из чего?
Вообще дом кирпичный, но капитальные стены кажется не из кирпича. Простенки из кирпича. Проводка, imho, лежит в штукатурке.
- где "слабые" места проводки в стене? Слабые места..это б-ть дурацкие скрутки проводов замотанные изолентой..ты это увидиш в распределительных коробках в квартире....... у мення именно там "собака и порылась"
Боюсь я, что не только в этих местах проблемы.
Итог...Замена ВСЕХ нафиг проводов повторяю ВСЕХ на медные с сечением 0,5-1 миллиметров...конекты проводов между собой ТОЛЬКО через керамические разъемы! О пластиковых разъемах и скрутках ЗАБЫТЬ!...
Это конечно мечта. Но она пока невыполнима, т.к. в квартире будет частичный ремонт. Когда будет ремонт, то провода буду перетягивать, но сейчас мне не хотелось бы расфигачивать все стены в поисках проводов. Но жить на пороховой бочке тоже дискомфортно.
Я не знаю, где у меня проходит проводка, поэтому и хочу сначала это выяснить.
Я слышал о более интересном предложении. На один автомат заводятся розетки из одной комнаты и лампы из другой. Т.е. "шахматкой" получается. IMHO в этом что-то есть, особенно если учесть, что сейчас в квартире вообще все на одном автомате.
И у меня пропадал свет в блоке кладовка-ванна-туалет. Мастера с ЖЕКа (довольно толковые) сказали так же: пробивать кусками, от точки к точке и просто выкусить и проложить поновой дефектный кусок. В результате нашли неконтакт в скрутке, замотаной чёрной изолентой. По людски надо прокладывать проводку в гофре и ессно рисовать схему, но это для нового ремонта.
В ответ на: стиралка, микроволновка, две розетки для эдектроинструмента..
Маааленькая ремарка. Вот это всё + водонагреватель, тёплый пол, холодильник: вообще кухонно-ванную бытовуху пускать через дифференциальный автомат, который реагирует на маленький ток утечки, даже если ещё нет КЗ. А автоматы ABB или GE.
и паяльник - можно попробовать сотворить искатель проводки самому. Например, Искатель скрытой проводки (2 варианта) или нечто подобное поискать в инете.
Если у тебя все висит на одном автомате..так иди к этому автомату и смотри... Я, думаю, что увидиш на нем пучек проводов... так твоя задача разнести этот пучек(а это я думаю 2-3 линии из которых одна свет другая розетки)..на отдельные 2-3 автомата...Это для старта... Но коробки все проверь!...ВСЕ! отколупывай обии , снимай крышки с коробок и лапай и смотри на изоляцию!...Уверен , что поиск даст результат))))) Ну, токмо при этом отключись от сети)))))))
В КАПРО такие должны быть, а АВВ есть возле м.Дружбы народов, контора их там вроде, координат точных нет, но по поиску не проблема. Дифавтоматы раза в два толще обычных, а ток утечки если не ошибаюсь 0,1 А Стоили они года три-четыре назад порядка 30 долл. Сейчас не знаю.
1. На радиобазаре можно найти пробничек и для определения расположения проводки и для поиска обрыва. Стоят недорого. 2. Если фаза на обоих клеммах - значит отгорел нулевой провод. Если точно уверен что _во всех_ розетках была фаза, значит надо искать между счетчиком и первой коробкой. Т.е.раскрыть коробку, посмотреть; посмотреть на вид проводов, выходящих из счетчика. Что-бы помочь выявить проблему можно включить максимальную нагрузку - типа нагревателя на 2 квт. -->
как мне объясняли в Капро и Олвис-Электро последовательность такая: ввод -> полный автомат (т.е. если однофазное питание - двухполюсный, трехфазное - четырех) чтоб рубил и фазу и ноль) -> дифреле на 300 мА (это противопожарное, посему большой ток) -> счетчик -> автоматы по использованию (типа розетки, свет и т.п.) -> на линиях ванной, кухни и розеток ставятся еще диф реле на 30 мА - это уже от утечки при касании или по воде.
провода - медь многожильная, упрощенно считаешь киловат на 1 мм2 (это грубо и с большим запасом, но тебе надо чтоб работало или ?...)
