Наблюдения -колеса стоят ровно, движок работает и ГУ соответсвенно. Поверхность под колесами - асфальт, снег без разницы. Теперь если попытаться вывести руль из нейтрального положения - чувствуется некоторое сопротивление очень легкое, а потом с каким-то легким стуком руль поворачивается - так в любую сторону. Если руль перекручивать из одного крайнего положения в другое - ничего подобного нет - все ровно и плавно. А вот из нейтрального если его выводить - вот такое явление. В движении я такого не чувствую только когда стою на месте. Это нормально или нет? мой мастер рекомендует не обращать внимание, обьясняя это открывающимися клапанами и стоянкой на месте (тяжело ГУ). Если зажигание выключить - то руль тяжело и равномерно вращается без всяких люфтов и стуков.
ничего страшного, хотя стука не должно быть...
вариантов может быть два.
1-был люфт в рейке и его убрали за счет увеличения прижимной силы подпятника который поджимает рейку
к валу.
2- от возраста износ уплотнительных колец в гидро
распределителе который находится на валу рейки.
проверь только чтоб небыло люфта в самой рейке
и рулевых тягах. Ремонтировать енто дело можно,
но проще и дешевле поставить бу рейку они одинаковые
что на скорпах , что на сиеррах
Максим
Ford Scorpio 2.0 DOHC GL 00319СК
<<все равно его не брошу - потому что он хороший >>
если со временем закусывание исчезнет,
значит поджимали рейку, если будет становиться хуже
( я думаю тыс 15 проездит) то гидрораспределитель.
там в качестве уплотнений стоят фторопластовые
кольца, изза износа которых, ну и металл тоже подается
( видел когда ревизию своей делал) возникает перепуск сам на себя, возможно вылечится их заменой.
Они есть в ремкомплекте но это очень дорого ( до 200уе)
Поентому если не мучает, ездь так, ну а станет
неприятно, в любом случае бу рейка в теже деньги,
что и восстановлени у умельцев. Нужна будет
расскажу как проверять и на что смотреть.
У меня бу за 40уе ( моя потекла ) прошла уже 30 ткм
пока нормально
Максим
Нужна рейка на скорп 91 года ДОНЦ. По той-же причине, которую описывали выше. Только у меня спрогрессировало до хорошего закусывания, особенно на холодную. Если поездишь немного по городу - попускает. А с утра - можно и вьехать в кого, так туго иногда бывает.
У нас нашел б/у за 330 гривень - но так себе, уверенности нет. Оставил залог, до след. пятницы ждут ответ мой. Цены по Харькову - от 300 до 550 гривень. Если у вас от 40 (я так понимаю за убитую) до 60 (за наверно хорошую) - есть реальный интерес.
Но возникает куча вопросов - как быть с передачей сабжа/денег (я из Харькова), но не это главное. Здесь я беру с гарантией замены/возврата денег - а как быть если с тобой договариваться?
Кстати, поменял себе вчера печку - брал новую (типа Германия, но наверно хорошая Турция/Польша - на второй стороне не трубочки (как было на моей оригинальной) а пластиковый бачонок, в магазине за 245 гривень. Вчера вечером и сегодня чего-то булькает под центральной консолью. Может немного завоздушило? Пройдет или сразу к мастерам ехать? Но тепло сразу стало!!!!!!!!!!!! Класс!!!!!
прогнать шток из одного крайнего в другое ( осторожно
могут вылиться остатки масла) . Шток реки должен иметь идеальное состояние ... без следов коррозии
затиров, каверн от старой коррозии и т.д. иначе есть
шанс что она быстро потечет, т.к. эти дефекты будут
постоянно работать по уплотняющей части сальника.
Со стороны противоположной валу рейки не должно
быть люфта штока рейки в направлении
перпендикулярном корпусурейки, если он есть значит сильно изношена капроновая направляющая втулка
штока. Взяться одной рукой за шток, второй попробовать
покрутить вал ... недолжно быть малейшего люфта.
Не должно быть и следов АТФ с торцов рейки и на штоке при его перемещении из края в край.
К сожалению состояние распределителя проверить
невозможно, но почти 100% вероятность, что при
отсутствии выше перечисленных проблем он будет в порядке.
Приподнять резиновый пыльник, который закрывает
вход вала рейки, там тоже должна быть только
консистентная смазка и никаких следов другой.
Максим
--- автобусом Харьков- Смела мы много чего на харьков и из харькова передаем
--- две недели могу договориться ( обычно неделя )
--- скорее всего ... возможно немного с перекосом поставил...там буквально миллиметры, но может и их хватить
--- так чего тебе еще надо ... а вот моя похоже начинает накрываться, попробую промыть
Максим
