Почти с самого начала эксплуатации есть проблемка раньше редко теперь чаще-вот какая: При запуске двигателя после ночной стоянки вначале сразу глохнет а при втором повороте ключа заводиться нормально или когда долго постоит на солнце и на греется таже фигня-завел сразу заглохла- туту же второй раз все нормально На данный момент пробег 26000км Уже замучился Подскажите если знаете Зарание спасибо
И у меня, и у меня. Сделал карб, поменял свечи на хорошие, провода. А после ночи машина перестала заводиться. Подсос никакого эффекта на начальных парах не дает, еще и хуже становится - вообще глохнет. Приходится очень сильно прогазовывать, потом двигатель начинает более менее работать. Грешу на бензин (заправка Рось). На солнце заводится намного лучше. Чоб могло быть, что надо регулировать?
В прайде подбная проблема устранилась заменой мап-сенсора. Щас изучаю зависимость еффекта от полноты бака и жду похолодания, чтобы посмотреть что будет
Что такое мап сенсор? Мне еще про датчик температуры говорили И еще сказали что это можно вообще просто исправить путем -включил зажигание насос накачал бензин выключил зажигание и так 2 раза ,ты знаешь уже 2 утра таким путем заводиться нормально -но это пока
Еще может быть датчик температуры-он дает неправильную температуру а мозги соответственно не правильно дают команду на порцию бензина,собираюсь попробывать если что сообщу
