Вот завожу я сегодня утром свою ласточку и вот новость -
Не гаснет лампочка проверки АирБэг !!! Пробовал несколько раз глушить - заводить не помогает.
Подозреваю, что наверно от мороза пропал контакт на датчике, но копм по моему самостоятельно не сбрасывает ошибку. Кто знает - как можно сбросить ?
> Это часто встречается.
Не помню как точно снять ошибку, но по памяти все делается маневрами ключиком зажигания и кнопкой управления компа(той которая на панельке приборов).
Хитро выключаем зажигание обнуляем...пауза снова зажигание..пауза...(НЕ ТОЧНО! НЕ ПОМНЮ!)
Да! А, не отключил ты его самостоятельно? Есть же выключатель! Если ты его сам отключил вроде горит лампа.....
Более точное описание было и не разв шкодовской конфе на авто ру.(Найди поиск на первой странице их сайта и пробуй)
Есть оно (не помню у кого) на сайте из русского шкодовского автоклуба. (зайди на сайт клуба и от туда пробуй по ссылкам просматривая сайты Октавистов).
Параллельно спроси в шкодовской конфе на авто ру .
Удачи.
Очень похоже....Но если причина не в глюке, то..на сервис.
Как сбросить сообщение об ошибке на компьютере:
Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение "Service Oil"):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на
дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу
программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис.
Спасибо, но таким образом сбрасываются только рекомендательные подсказки на ЖК дисплее. СИстемные ошибки так к сожалению сбросить нельзя, оно наверно и правильно, скоро ТО - вот и попрошу АМК....
