ВАЗ 21061. Власне мигає при чому лише під час руху, на холостому все в порядку. Які можуть бути варіанти вже летіти на сервіс чи можна самому щось вдіяти (так як для чайника розкажіть Дякую
нифига, не ездь никуда. Просто возьми монтировочку, отпусти гайку крепления генератора, монтировочку под генератор и натяни ремень Гаечку затяни и все будет ОК. P.S. Средство не работает, если ремень забрызган маслом, тогда все равно проскальзывать будет
О! Не дай бог конешно. Авось натяжением ремня все и обойдется По крайней мере на моей 21063 за 13 лет така трабла возникала 2-3 раза и каждый раз устранял именно так.
Я думаю, реле зарядки. Я с ним (реле-регулятор) долго воевал, но победил. Проверь напряжение при работающем двиге и отключенных потребителях, оно должно колебаться в небольших (!) пределах ,а не скакать!
Могу рассказать, какое реле купить взамен старого. Проверка старых реле описывается в любой книжке по вазу. Там меряется сопротивление между контактами и сравнивается с эталоном.
Однозначно причина в реле-регуляторе. Долго объяснять, но эта проблема давно известна. В двух словах можно сказать, что во многих регуляторах очень большой диапазон "зоны нечувствительности" или как ещё говорят "большой гистерезис". Разница срабатывания момента включения и момента выключения должна быть как можно меньше. Тогда этого явления не будет. Ну и ремешок конечно тоже может проскальзывать, но ..... ты бы это услышал.
