прикрутить портативный CD/MP3 плейер. Я так понимаю надо как то симитировать подключение CD-чейнджера, так как в инструкции написано, что надо подключить девайс, а потом перезагрузить проц магнитолы кнопкой "reset" и тогда при включении магнитола увидит девайс и появится еще один режим работы магнитолы "CD-чейнджер". Пока присутствуют только два режима "радио" и "кассета"... Так вот хотелось бы загнать ее в этот режим и подать сигнал с CD/MP3 плейера. Это возможно? Магнитола KIA KMC-2220C.
нужно делать эмулятор, который будет косить под чейнджер. Насколько он сложен - уточняем... Вобщем гиморно довольно таки, но альтернативы нет, как и богатства выбора...
Раз в магнитоле есть ф-ция управления ченджером, значит, надо найти, кто этой техникой торгует, и купить у них ченджер Или, если не находится, самое простое и безгиморное - это пустить свой плеер через ФМ модулятор. Делать эмулятор действительно дорого и долго. Я сотрудничаю с одной конторой, они делают адаптеры для штатных голов под Алпайновские ченджера. Был случай, когда мне было нужно прикрутить Алпайн к голове Пионер, так цена меня совсем не устроила. Спасибо за внимание.
звука через него? А чейнджер наверное дорого стоит, да еще МР3 хочется чтоб было... Наверное проще и дешевле, плюнуть на гарантию на магнитолу, залезть в нее и сделать линейный вход...
Общий коэф искажений = К mp3-плеер * (K преобразов в FM * K тракта приемника FM ) * K усилителя магнитоллы Как видим, на два множителя больше, чем при организации линейного входа. Коэффициент шума считается аналогично + помехи на FM диапазоне. Динамический диапазон и будет по наихудшему компаненту всего тракта , у сигнала FM он в любом случае не будет более 50 Db Частотная характеристика, о линейности которой при таком длинном способе конвертации не может быть и речи, будет обрезана с обоих концов шириной полосы FM-сигнала. Т.е. снизу около 50 - 60 Гц и сверху около 16 000 Гц. В оющем кастрированная музыка, хотя для прослушивания MP3 - сгодится, там уже и так все так испаганено, что хуже уже не сделать
цепей в нужном месте и переключатель типа П2К где нибудь под рукой, но чтоб эстетично было конечно и собственно гнезда RCA, а вот если делать какой то автоматический линейный вход, то да, может получиться довольно дорого...
Слушай, я прикупил переходник на автомагнитолу-касета адаптер вставляется в касетоприиемник, а штекер в CD/MP3 плейер. Качество єзвука меня удивило. Но надо брать по дороже.
стоили не кисло, что-то около 20-25 у.е... Но тут еще одна проблема, у меня магнитола с микролифтом и откидной панелью и я боюсь, что провод от адаптера не здаст панели закрыться... Да и не хотелось бы чтоб движок зря работал...
