Autoua.netФорумOpel форум
Глохнет через 100 км. Vectra A
member
41 год, Санкт-Петербург
С нами с 07.09.2003
      11 сентября 2003 в 07:54 Гілками
Заправляю машину, когда проезжаю около 100 км. после заглушения двигателя машина не заводится пока не откроешь пробку бензобака и не пустишь воздух. И так через каждые 100 км.
В чем траблы и куда смотреть?
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Глохнет через 100 км. Vectra A [Re: Neodem]
      11 сентября 2003 в 19:47 Гілками
Ну попробуем развить воображение...
1. читатель - хорошо, а вот с заполнением личного профиля у этого читателя не сложилось.
2.
Интересно, когда откручиваешь пробку свиста всасывающего воздуха не слышно?
3.
3.а в мануал
3.б в магистраль обратки. Или вышел со строя клапан обратки, или просто магистраль засорилась...
member
С нами с 07.09.2003
Re: Глохнет через 100 км. Vectra A [Re: Шкод]
      11 сентября 2003 в 23:30 Гілками
ну естественно свистит. А где этот клапан?
Орг. комитет ***
23 года за рулем, Киев
С нами с 24.07.2002
Первым дело едеш на СТО чистить топливопровод! (-) [Re: Neodem]
      11 сентября 2003 в 23:51 Гілками
member
С нами с 07.09.2003
      13 сентября 2003 в 06:24 Гілками
трубка и клапан в норме. Я отсоединял обратную трубку и покачал в нее воздух. Все в поряде. Чистить инжектор?!
И еще, заклянув под кузов обнаружил следующее: в магистрали три трубки. Две из них аллюминиевые, третья из какого-то пластика. Первые две идут прямо к воздушной камере. Третья - я так и не понял. Так вот эта третья порвана и вроде как заплавлена.
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
      15 сентября 2003 в 06:51 Гілками
Опять же - нужно писать тип двигателя( или подробно заполнить профиль).
Ну а теперь по делу. Первые две трубки это топливные. По одной топливо идет от бака к узлу впрыска по второй сливаются через клапан регулировки давления обратно в бак. Третья трубка это трубка вентиляции бака. Раз она есть значит твоя машина оснащена системой улавливания паров бензина с адсорбером. Через эту трубку при выключенном двигателе пары бензина поступают в адсорбер, а при заведенном выравнивается давление в баке. Управляет всем этим делом дополнительный клапан установленный в моторном отсеке. Если у тебя эта трубка оплавлена и как следствие забита со стороны бака то и будешь иметь такую картину как ты описываешь. Двигатель работает до тех пор пока бензонасос в состоянии преодолеть разрежение которое создается в баке по мере расходования бензина, а дальше открывая пробку ты выравниваешь давление и все приходит в норму.
энтузиаст **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
Re: Глохнет через 100 км. Vectra A [Re: mar6565]
      17 сентября 2003 в 00:57 Гілками
Я бы с этим не шутил - во избежание сплюскивания бака.
Ато потом придётся заправлять мафынку через 100 км уже из-за уменьшения его вместимости
member
С нами с 07.09.2003
Проблема решилась. Всем спасибо. [Re: zors]
      17 сентября 2003 в 06:53 Гілками
Всем спасибо! С баком разобрался. Енто была та самая трубка, которая непонятно как оборвалась и закупорилась. Отдельное спасибо mar6565!
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
Пожайлуста!(-) [Re: Neodem]
      20 сентября 2003 в 00:48 Гілками
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 2263
