Autoua.netФорумOpel форум
Освещение зеркал под козырьком
member
41 год, Санкт-Петербург
С нами с 07.09.2003
      13 сентября 2003 в 06:42 Гілками
Не работает подсветка зеркала под козырьком, как со стороны пассажира так и с водительской. Подсветка салона работает. Разглядывая схему я даже не обнаружил этих лампочек. Лампочки работают, на контактах есть +, нет земли. Может кто знает куда смотреть или куда эти провода идут? Я имею в виду по какой стойке (левой или правой). Все-таки мелочь, но хочется, чтобы работала.
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
Re: Освещение зеркал под козырьком [Re: Neodem]
      15 сентября 2003 в 08:18 Гілками
Смею предположить что выключатель установлен в самом механизме откидывания козырьков и замыкает цепь на корпус.
member
С нами с 07.09.2003
Re: Освещение зеркал под козырьком [Re: mar6565]
      15 сентября 2003 в 19:18 Гілками
ну это-то все понятно, мне интересно провода от этих лампочек связаны как-нибудь с салонным освещением или нет. И где они проходят.
энтузиаст **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
      17 сентября 2003 в 00:49 Гілками
С освещением салона эта приятная фича ниоим образом не завязана во всяком случае с выключателем освещения и лампочками освещения салона
А если есть "плюс" то какая разница как он туды попадает
При исправных лампочках "минус"="масса" должен подключиться к лампочке через пружинный контактик, при откидывании козырька зеркала, и да будет свет!!!
member
С нами с 07.09.2003
Разбор полетов. [Re: Neodem]
      17 сентября 2003 в 07:02 Гілками
Значит, залез я под обшивку потолка. Как оказалось, снимается очень легко (поэтому и залез). Что вижу: по левой стойке идет жгут к лампочке освещения салона. Другим концом он погрязает под торпедой вчленяясь в другой, еще более толстый жгут. В ентом жгуте 4 провода. 2 на освещение салона (ОС). И еще два. Один - сто пудов для освещения зеркал под козырьком. Другой - не известно. Болтался в воздухе. Приткунть я никуда его не смог. Там где лампока ОС в крышу врезан еще один провод, который является "-" для лампочек зеркал. Теперь проблема заключается в том, что на последних двух проводах, точнее на одном из них, должен быть "+", коего нет. Вопрос: куда идет ентот провод переходя в толстый жгут?! Может у кого-то есть цветная схема электрики от йёпеля? Гляньте, что там и как.
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 2458
