Autoua.netФорумЗАЗ форум
Не открывается дверь.
С нами с 15.01.2007
      15 января 2007 в 04:22 Гілками
Купил Славуту 06.12.2006 .
Через несколько дней перестала открываться с внешней стороны ручкой
дверь напротив водителя.Можно открыть только изнутри салона.
Посоветуйте знатоки как решить проблемму и какой порядок разборки двери.
Никакого подробного мануала нет.
С нами с 13.01.2007
Re: Не открывается дверь. [Re: Mikeizbaku]
      15 января 2007 в 09:38 Гілками
Для открывания двери наружной и внутренней ручкой успользуются различные тяги. Скорее всего, нужно проверить тягу, которая идет от наружной ручки к замку.
Порядок разборки двери следующий:
1) Снимаем ручку стеклоподъемника. Для этого отжимаешь ее от двери и снимаешь стопорную пружину.
2) Выкручиваешь 3 винта: 1 - на ручке открывания двери и 2 - на ручке закрывания.
3) Снимаем панель. Она крепится к двери по периметру пластмассовыми фестонами. Преодолевая их усилие (вводя, например, тонкую отвертку между дверью и панелью), снимаешь панель.
Сборка осуществляется в обратном порядке.
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: Лечится [Re: Mikeizbaku]
      15 января 2007 в 10:52 Гілками
На наружной ручке кронштейн есть, типа небольшое коромысло. Вот оно и упирается в саму ручку, подогнуть его надо. Только аккуратно, иначе сломаеш заклепку и придется сверлить отверстие потом, нарезать резьбу дабы винтиком закрепить сей кронштейн. Снимается легко: снять стопорное кольцо ручки стеклоподъемника (внури стоит, при сильных руках эту ручку удается сдернуть без снятия кольца) и снять ручку, выкрутить винты в "подлокотнике", снять карту. Снять тягу с ручки двери, отвинтить 2 болта крепления ручки и снять ручку. Исправить трабл, собрать всё в обратной последовательности. Прежде чем снимать ручку - рекомендую посмотреть на ее работу, станет понятно что имеено и где мешает.
С нами с 15.01.2007
Re: Лечится [Re: Storag]
      16 января 2007 в 04:14 Гілками
А пипочку на двери нужно ли снимать перед сьемом карты ?
И как пипочка снимается ?
охотник **
С нами с 17.04.2003
      18 января 2007 в 12:45 Гілками
Не надо. А снимается она легко - она на резьбе, скручивать ее надо
42 года, Киев
С нами с 11.03.2005
Вопрос про пипочку :-) [Re: Storag]
      20 января 2007 в 12:21 Гілками
Нажать ее удается только при поднятой ручке двери. Иначе не получается, в связи с чем имеются траблы с установкой ЦЗ. Закрыть дверь ключом тоже не удается. Снимал карты дверей и увидел, что мешает ей закрыться какое-то коромысло. Отгибать его не рискнул. Может кто-то сталкивался с этим. Надо менять весь механизм замка или можно вылечить?
18 лет за рулем, Киев
С нами с 30.03.2004
Re: Вопрос про пипочку :-) [Re: Pirat]
      20 января 2007 в 21:59 Гілками
уже ответитл тебе на таврофоруме...
З.Ы. если замок работает правильно, то нет никаких траблов с установкой ЦЗ.
member *****
43 года, Запорожье
С нами с 25.08.2006
      6 февраля 2007 в 14:48 Гілками
Ааа... знакомая проблема тока у меня за неделю до 1ТО такое случилось... когда на ТО разбирали я подсмотрел терь сам делаю
Сейчас другая трабла... чем смазать тросики ? Когда ниже -5... заклинивает или одна или две двери задние (понятное дело ни кнопка на ручки не пашут)... ВДшку лил, до одного места... так и езжу - полдня (после гаража) дверки работают - полдня уже нет
59 лет, RUS, Smolensk reg, Desnogorsk
С нами с 05.03.2005
Re: Не открывается дверь. [Re: MrSlavuta]
      23 февраля 2007 в 10:17 Гілками
Опыт борьбы с тросиками задних дверей Славуты привел меня к следующим выводам: тросики клинит в значительно большей степени замерзающая в них вода, в меньшей степени - коррозия стального тросика. Тем более, что причина коррозии - все та же вода. Поэтому срезал в средней части троса пластиковую оболочку, а сам трос основательно смазал моторным маслом. Наконец-то этой зимой проблем пока нет.
новичок
49 лет, Киев
С нами с 20.03.2007
      20 марта 2007 в 13:55 Гілками
у меня чуть проше
стоит ЦЗ так что я вообще их снял и эту зиму проблем не знал
единственное надо проявить инженерную мысль чтобы закрепить тяги ЦЗ
member *****
43 года, Запорожье
С нами с 25.08.2006
Re: Не открывается дверь. [Re: Militaryy]
      23 марта 2007 в 17:50 Гілками
Дык это, тоже ЦЗ стоит,... только толку от него - не вытягивает... все равно надо срывать панели (наполовину с крокодильчиками почему-то) и смазывать все что движется, не знаю какой они там хренью мажут но качество её просто пипесс... густеет видать
подмастерье
Луганськ
С нами с 03.11.2008
Re: Не открывается дверь. [Re: Sandr99]
      18 декабря 2008 в 09:45 Гілками
аналогично, причем ЦЗ не вытягивает первая зима мне это продемонстрировала. Тросики еще не мазал, но дверь уже раздербанил
ssv
старожил ***
23 года за рулем, Киев
С нами с 25.11.2008
Re: Не открывается дверь. [Re: kastelli]
      9 января 2009 в 09:10 Гілками
первым делом попробовать смазать или задуть ведешкой весь механизм, на своей бывшей таврии отламал обе ручки и при установке новых позадувал все ведехой и дверки стали открыватся даже лучше чем в некоторых иномарках.
пысы тавр был 92г.
энтузиаст ****
43 года (19 лет за рулем), Киев
С нами с 21.09.2005
      9 января 2009 в 18:16 Гілками
у меня была Славута,проблема задних дверей очень достала :и смазывал ,и тросики менял два раза- до лампочки.Выход оказался очень простой ,просто отсоеденил тросики от механизма замка ,оставил только ЦЗ.После отсоединения тросиков проездил ,более года ,проблема с заклиниванием-неоткрытием задних дверей не возникало.Добавлю : еще получились своего рода детские замки ,у меня замки закрывались ,после завода двигателя,и сзади открыть дверь мог только я ,и никто другой.:))))
С нами с 17.01.2009
Re: Не открывается дверь. [Re: Melkiy_on_Slavut]
      17 января 2009 в 09:39 Гілками
Ну это вечная проблемма, всех тавроводов.
member *****
43 года, Запорожье
С нами с 25.08.2006
Re: Не открывается дверь. [Re: tracrium]
      18 января 2009 в 18:28 Гілками
Ого давно было
Вобщем осенью прошлого года я созрел до отключения задних замков с тросика... т.е. они болтаются отдельно а замки ток с ЦЗ работают
Вот уже зима наполовину прошла и морозец был некислый но проблем нет т.к. нет источника проблемы
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 23909
Подія в календарі: 15/01/2007
