САААУНА!! И я, и я, и я! :) Проект инсайд. Советов прОсю
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
      20 января 2009 в 18:15 Гілками
Было решено не строить под сауну отдельное здание, а устроить её в полуподвальном помещении дома.
За сердце сауны решили взять каменку на 8-20 кубометров:
Дальше сам проект в размерах:
Итак, сделаем стяжку высотой 20см, куда вмуровываем слив. По краю стяжки делаем борт в два кирпича, чтобы получилось подобие поддона и деревянный несущий каркас стен не контактировал постоянно с водой внутри.
Выкладываем всё плиткой.
Делаем деревянный П-образный каркас. Четыре или пять рёбер, на которые набиваются горизонтальные планки, на которые уже идёт вагонка.
ВОПРОСЫ
1 - Как правильно оформить часть стен, которые упираются в кафельный поддон?
Просто упереть нижнюю часть П в выступ в два кирпича и прикрутить металлическими уголками? Или положить на выступ брус и всё крепить уже на него?
2 - Как оформить ту часть каменки, которая уходит в стену? На каком расстоянии от металла каменки должна закончиться вагонка, чтобы не гореть?
3 - Вокруг каменки вагонку обшиваем жестью - какое расстояние от каменки до стенок и нужна ли под жестью вагонка?
4 - Из чего делать дверь парилки?
С нами с 09.06.2004
Re: САААУНА!! И я, и я, и я! :) Проект инсайд. Советов прОсю [Re: Frejer_Stolz]
      20 января 2009 в 18:31 Гілками
тепло в топку вібрасываешь.
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
Re: САААУНА!! И я, и я, и я! :) Проект инсайд. Советов прОсю [Re: YURAS]
      20 января 2009 в 18:37 Гілками
Иначе получается загрузка дров через саму парилку, чего очень не хочется
И даже если переставить каменку в другую сторону парилки, из-за высоты потолков, будем лбами прижариваться к трубе
Так или иначе, нужно сделать угол в выхлопной трубе..
Как ты видишь тут котёл с таким планом?
С нами с 09.06.2004
      20 января 2009 в 19:11 Гілками
стены холодные, вокруг неотаплтваемые помещения, предбанника нет, кочегарить можно, но как по мне не эфективно.
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
      20 января 2009 в 19:17 Гілками
Обе комнатки отапливаемые, Обе утеплены по 50мм пенопласта с обеих сторон стены. Таи и зимой минимум 21С. Толщина внешних стен - как в бункере.
В той комнатке, куда уходит вытяжка, стоит газовый котёл отопления на весь дом.
Помимо штатного утепления комнат, будет ещё утепление самой парилки.
Так что место боль-мень, как по мне. Одна задача - как правильно сложить кубики внутри уже сформированного помещения.
Потому что если будем строить отдельное здание с фундаментом - я ещё много лет не залезу в свою баню.
огнеборец ***
51 год, Киев
С нами с 19.11.2002
      20 января 2009 в 21:02 Гілками
Вполне нормальная банька получиться
Только немного не понял про пирог стены
обычно планку прибивают к стенам, потом утеплителем (базальтовой ватой вроде) утепляют стену, поверху бьеться фольга, потом идет вагонка.
По трубе для бани я бы тарился в Гостомеле, в фирме вроде Камивент называеться, при вьезде в Гостомель буквально как только начинаеться город на столбе висит табличка с указанием, на право, там и цены приятные и есть в наличии практически все.
Я свою стену которая контактирует с топкой обложил камнем
Дверь покупал стеклянную
Если есть желание увидеть как я себе сделал баньку то приезжай в гости на баньку
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
Re: САААУНА!! И я, и я, и я! :) Проект инсайд. Советов прОсю [Re: Bacila]
      20 января 2009 в 22:21 Гілками
Гггг, а я и не откажусь
Стеклянная дверь - она же тяжеленная?
У тебя стены сауны - кирпичные? Или тоже деревянный скелет?
Он ведь может просесть под стеклянной дверью... Сколько она весит?
Про пирог стены - на те стены сауны, которые прилегают к стенам дома - так и можно 0 набивать прямо на них. А остальные две - которые отделяют парилку от комнатки с эркером - они же не кирпичные. У них несущие - деревянные брусья 50х80 или что-то похожее, между которыми вставляется утеплитель, и на которые с одной стороны набивается внутренняя вагонка, а с внешней - внешняя вагонка.
Так жеж ?
текс, это нужно смотреть.. я в личку
огнеборец ***
51 год, Киев
С нами с 19.11.2002
      20 января 2009 в 22:44 Гілками
дверь идет вместе с коробкой, вес не очень большой, не думаю что больше деревянной будет по весу
по поводу стен по идее должно получиться, хотя я бы делал стенку из кирпича
при наличии рук и головы вполне реализуемый проект своими силами
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
      21 января 2009 в 16:27 Гілками
ВОПРОСЫ
1. не понял.
2. кафелем жаростойким. есть дешевле вариант для наружных работ кафель обожженый типо по форме как кирпичики. или просто камнем фланец помойму. но то самый дорогой вариант. в Эпи и НЛ есть кафеля много специально для каминов и каменок. вагонка минимум 20 см до метала топки.
3. жестю вагонку не обязательно оббивать. при малейшем прикосновении обожжесся.
4. стекло. прибалтика. наше не бери. изза того что там ручка не долговечная вернее фиксатор фиксирует с помощью ручки. а в импортных с помощью самого полотна двери. что более надежно.
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
      21 января 2009 в 16:28 Гілками
+1
стенку в пол кирпича. самое то будет.
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
и еще слив. [Re: Frejer_Stolz]
      21 января 2009 в 16:33 Гілками
Ярик в самой парилке мона не делать слива воообще.
тока пол сделать наклоный чутьчуть к двери. между полом и дверью обязан быть зазор. его вполне будет достаточно для того что бы уходило то что останетсо. а воды там будет мало.
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
потолок [Re: Frejer_Stolz]
      21 января 2009 в 16:39 Гілками
изза того что потолок у тебя 2,7 то можно и нужно хорошо утеплить его )))
самого помещения с высотой в 2,3 хватит с головой. больше тока вреднее ибо кубаж увеличиваетсо. что тянет за собой большее время протапливания ну и нет экономии так сказть.
и я так понимаю что это подвал почти. так что утеплять надо не в один слой так это точно.
и на утеплание не пенопласт
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
Re: САААУНА!! И я, и я, и я! :) Проект инсайд. Советов прОсю [Re: Red_avenger]
      21 января 2009 в 17:05 Гілками
По первому пункту - не хочется выкладывать стенку из кирпича. В этом я не вижу смысла, нагрузки-то там почти нет
Поэтому хочу сделать скелет парилки из бруса 50х50, рёбер 5. А на них уже набивать всё остальное. Форма рёбер будет в форме П. Обе ножки П упираются в поддон парилки. Вернее, не просто в поддон, а в выступ 150мм, который сделаю по периметру парилки.
Вопрос в том, как крепить ножку "П" к поддону?
Слив сделаю обязательно, так как, когда я уже напарен, хожу в парилку с ведром ледяной воды. И прусь от контраста прямо в парилке Так что литров по 30 выливаю.
Все остальные вопросы, верней, ответы на них - спасибо
А кто где покупал двери, вагонку, каменки?
Конкретные места продажи
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
      21 января 2009 в 17:43 Гілками
1. топка- Институт химии.
2. вагонка- у меня в парилке Смерека - Юность. на окружной такой нету. контейнер по телефону могу рассказать. так не помню. она есть только там почемуто.
и при этом всего на 10 грн дороже сосны. лежаки Ольха. там же. стойки сосна - "самиздат". Липа или Ольха на стены будет не бютжетно((((. А Лиственница очень винтажно и красиво.
3. Двери - Эпицентр.
4. Кафель- Новая Линия.
5. Утеплитель Изокакойтожолтый - Юность.
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
      21 января 2009 в 17:47 Гілками
не знаю. кирпич. надежнее в 100 раз. а дерево так сгныет намного быстрее.
не понял)))
на камни лить только ГАРЯЧУЮ воду. так вот та каторая на камни она на полу никогда не попадет.
на себя можно ледяную. но это можно и нужно делать и на улице )))
но самый жыр это снег или басейн. басейн мона купить ввиде кадушки-бочки. бутжет гдето около 1к-2к$ если по кашерному. или около 500$ если наш и из дуба простого. но егойного вротьбы нельзя ибо быстро истарицца.
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
      21 января 2009 в 18:08 Гілками
На камни - только горячую.. А на себя - именно колодязьную
Равняется "кунанию" в прорубь Но по причине жуткой ленивости. предпочитаю кунаться прямо в парилке, чтобы далеко не идти
Да и пока из подвала добежишь до бассейна, будет самое время разворачиваться и обратно в парилку - греться.
А во со стенами ты меня озадачил - я было уже так настроился на деревянные стены.. А тут кЫрпыч..
Прям хоть голосовалку создавай...
Из чего делать стены сауны? (основание)
Ви можете вибрати тільки один варіант відповіді
Кирпич
Дерево
Свой вариант
Початок голосовалки (18:08 21/01/2009) закiнчення (Дата закінчення голосування не визначена.)
Подивитися результати голосування
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      21 января 2009 в 19:15 Гілками
Я не понял - это всё без фундамента, чтоли?
Если да, то всё это морозным пучением может покорежить в первую же зиму - трещины, перекосы, и т.п.
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
Re: САААУНА!! И я, и я, и я! :) Проект инсайд. Советов прОсю [Re: AZC_]
      21 января 2009 в 19:22 Гілками
Это всё в полуподвальном отапливаемом помещении трёхэтажного дома
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
      21 января 2009 в 19:52 Гілками
Ещё вопрос - стяжка (фундамент сауны в подвале).
Она получается 2х2метра с 30см высоты. Заливать это всё бетоном со щебнем - нет смысла. Там прочность не нужна. И так, под в подвале бетонный. Стяжка будет класться прямо поверх кафеля подвала.
Отсюда вопрос в целях экономии - как максимально облегчить стяжку?
Я уже думал вплоть до пенопластовых брусья вмуровывать - пусть будут пустоты, там же нагрузки почти никакой получается.
Есть какие идеи?
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
А.
Извените.
Тогда стяжка 20см как-то непонятно. Там что на полу, грунт?
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8232
