Autoua.netФорумШини та диски
Изменить вылет дисков
С нами с 10.10.2002
      4 декабря 2008 в 12:33 Гілками
Предыстория такова стоял на машине комплект оригинальных 15-х дисков.
Так случилось что один из них пришёл в негодность. Покупать один такой диск будет стоить наверное долларов под 300 .
Есть комплект оригинальных Пежовских 16-х дисков но у них вылет ЕТ28 при ширине 6,5" а у моих 6" ЕТ49, пробовал их поставить - при полной загрузке начнают затирать об арки.
вопрос можно-ли на токарном станке срезать около 5мм посадочного места чтоб таким образом увеличить на 5 значение ЕТ - тогда затирать не будут.
Чего спрашиваю ибо что купить один диск что четыре 16-х получается не сильно большая разница в цене.
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
Re: Изменить вылет дисков [Re: Andrew82]
      4 декабря 2008 в 12:38 Гілками
Так случилось что один из них пришёл в негодность. Покупать один такой диск будет стоить наверное долларов под 300.
я бы не рисковал.
можешь не точно срезать-бить будет.да и крепкость диска страдает.
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      4 декабря 2008 в 12:40 Гілками
Я б не стал вмешиваться в несущую конструкцию диска. Небезопасно єто все
Хмельницкий
С нами с 03.11.2003
      4 декабря 2008 в 13:35 Гілками
есть такая универсальная фича толщиной 5,4 мм
Стоит 10$
Увеличивает ЕТ на этих самых мм.
старый писатель ****
С нами с 14.10.2007
      4 декабря 2008 в 14:00 Гілками
Диски коенчно хороши да и цена вроде двигается, но риск есть. Нужен токарь толковый.
С нами с 14.10.2007
Re: Изменить вылет дисков [Re: LasVegas]
      4 декабря 2008 в 14:05 Гілками
Стоит 10$
Я так понял что проблема в арке, т.е. ЕТ надо увеличить что диск ушел внутрь, а с єтой штукой он уменьшет ЕТ и диск уходит наружу. Но вещь класная
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Изменить вылет дисков [Re: vikz]
      4 декабря 2008 в 15:57 Гілками
Но вещь класная
Стремная такая вешь... увеличивает нагрузку на болты из-за возросшего плеча... стремно
42 года, Киев
С нами с 22.10.2007
Re: Изменить вылет дисков [Re: jia]
      4 декабря 2008 в 16:01 Гілками
Но вещь класная
конечно возрастает но это не критично т.к основная нагрузка ложится не на болты и не на центральное отверстие диска, а возлагается на силу трения соприкасающихся поверхностей колесного диска и диска(барабана) томозного, но это только в случае когда колесные болты(гайки) затянуты должным образом.
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Изменить вылет дисков [Re: JuliaG]
      4 декабря 2008 в 16:28 Гілками
Причем тут это? Ты увеличиваешь приче - увеличивается сила воздействия на болт... его просто может вырвать/срезать
Сила трения уменьшится - ты вложил туда еще одну детать и у тебя уже две неплотноприлягающие поверхности
57 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 21.03.2005
      4 декабря 2008 в 16:48 Гілками
А как быть с фактом того, что у одной и той же модели автомобиля, даже нет смысла указывать конкретную, для стальных штампованых дисков болты короче, чем для литых. Вернее даже будет сказать, что для литых как раз длиннее. Что в этом случае на счет плеча?
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Изменить вылет дисков [Re: UncleB]
      4 декабря 2008 в 18:19 Гілками
Хороший вопрос. Озадачил. ХЕЗ
42 года (24 года за рулем), Днепр
С нами с 16.09.2005
      5 декабря 2008 в 09:03 Гілками
проставка
3 мм - 72 грн
5 мм - 84 грн
6 мм -120 грн
60 лет, Киев
С нами с 21.05.2004
      5 декабря 2008 в 13:27 Гілками
В этих случаях болты испытывают нагрузку на разрыв, т.к. опорную функцию выполняет пара выступ/центр диска. В случае применения проставки эта пара не работает и на болтах появляется нагрузка на излом.
60 лет, Киев
С нами с 21.05.2004
      5 декабря 2008 в 13:34 Гілками
И скока у тебя останется тела диска под шляпкой болта? И это если там как на моем пыже болты с плоской шайбой. А если конуса, так после снятия 5 мм они ваще могу до упора в тормозной диск закрутиться так и не зажав колесо.
С нами с 21.03.2005
Re: Изменить вылет дисков [Re: sparrow 406]
      5 декабря 2008 в 16:08 Гілками
Особенно в случае когда используется пластиковое кольцо-переходник для ЦО литого диска
С нами с 02.10.2003
      5 декабря 2008 в 17:27 Гілками
Самая главная проблема, ИМХО, это точно (оооочень точно) срезать эту плоскость. Малейшее отклонение - и колесо будет на скорости бить.
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
      7 декабря 2008 в 20:36 Гілками
А ты думаешь, что тебе срезать диск сильно дешево обойдется? я растачивал - 100 грн залатил. Но это расточка. которая толком ни на что не влияет, т.к. все же диск держится на болтах. а не упирается в центральную ось. Здесь же можно неплохо сковырнуть диск и потом остаться ни с чем. Продай эти и купи новые.
С нами с 10.10.2002
      19 января 2009 в 16:42 Гілками
Учел все мнения, буду покупать другие!
Осталась проблема найти достаточно проблематично!
49 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 14.07.2001
      20 января 2009 в 22:46 Гілками
Стоит 10$
не увеличивает, а уменьшает
Переглядів теми: 2317
