Фотег Canon A720is Заметил недавно, при фотографировании в плохо освещенных местах без вспышки. Проявляется то сильнее, то слабее. Но на последних 20–25-ти фото, сделанных без вспышки в квартире при плохом освещении, полоса присутствует. Очень похожа на полосу, оставляемую струйным принтером, когда чернила заканчиваются. На фотографиях, сделанных днем на улице, природе и т.д. (т.е. при хорошем дневном освещении) полосы нет. Или дейсвительно её нет, или я её не вижу. При вспышке тоже самое, или её нет, или я её не вижу. Полоса идет не "от края до края", а начиная от середины снимка и вниз до края. ... Закономерности проявления этой полосы не могу проследить. Полоса на одном и том же месте. Но на более ранних фотографиях она слабо-слабо выраженная. (Что бы её там разглядеть, надо очень и очень внимательно всматриваться). ... Сдавать в гарантию?
В ответ на: +1 за контакт. ИМХО - гарантийный случай.
Спасибо! Одна из первых мыслей была именно такая, про контакт... НО! Сейчас выложу пару фото. Щелкнул с вспышкой и без. И офигел. Без вспышки - есть. Со вспышкой ничего нет.
Первое фото - без вспышки. Полоса справа, возле края, вертикальная. Качество не ахти. Но сюда вставить лучше не получается. В оригинале намного четче выглядит.
ИМХО дело не во вспышке, а в чувствительности 250 и 800. Попробуй без вспышки чего-то более яркого, чтобы ИСО было пониже. Думаю, тоже полосу видно не будет. Контакт, похоже, не полностью погиб, а плохой. А на высоком ИСО сигнал с матрицы слабее.
А какая, собственно, разница, контакт это, или софт, или шумодав спотыкается? Надо просто однозначно определить, в каких условиях полоса есть, и идти с этим в сервис. Чтобы там, на месте, можно было уверенно эти условия объяснить и показать. Остальное - заботы сервиса. Проверят, почистят, перешьют, посмотрят, если осталось - дадут справку и пошлют за новым.
Только обрезай без уменьшения. Чтобы можно было увидеть "честный" пиксель. И все-таки попробуй на разных ИСО. Для гарантийной четко представить дефект - ИМХО половина успеха.
