Катализатор
старожил **
С нами с 25.02.2007
Катализатор
      16 декабря 2008 в 11:06 Гілками
Парни раскажите как на Вазах а именно 21093 ( и похожых моделях) здихает катализатор ? Как его лечить ? И как оно влияет на езду ??
member ****
Запорожье
С нами с 22.11.2008
Re: Катализатор [Re: tntt]
      16 декабря 2008 в 11:49 Гілками
увеличивается расход топлива,хуже разгоняется да и вообще становиться тупее машинка.с лямбды идут неправильные сигналы и ЭБУ меняет параметры впрыска,что сказывается на динамике и работе двигателя.если не лень сними его и посмотри на свет,должен хоть чуть-чуть просвечиваться.я себе арматуриной пробил насквозь,трудно,но возможно.а вообще-то уже 3 года как перепрошился и вообще проблем с этим не знаю.
59 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
      16 декабря 2008 в 12:04 Гілками
На Перова продают "обманки" - труба с фланцами.Ставится на место родного катализатора. Я с такой приблудой уже 1.5 года езжу.
member ****
Запорожье
С нами с 22.11.2008
Re: Катализатор [Re: Talf]
      16 декабря 2008 в 13:34 Гілками
но для этого нужно программно отключать лямбду,иначе она дает неправильные показания в ЭБУ и двигатель работает по усредненным показаниям.
59 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
Re: Катализатор [Re: Andrey548]
      16 декабря 2008 в 14:27 Гілками
У меня одна лямбда,до катализатора.Мне ничего перепрошивать не понадобилось
старожил **
С нами с 25.02.2007
      16 декабря 2008 в 14:50 Гілками
а как узенатьб одна лямбда или ???
member ****
Запорожье
С нами с 22.11.2008
      16 декабря 2008 в 14:52 Гілками
у меня тоже Евро-2 и одна лямбда, но отсутствие катализатора,либо выбивание внутренностей меняет напряжение на датчике,соответственно в ЭБУ идут другие показания,а он в свою очередь меняет другие параметры.это не я придумал
а если все нормально работает,то это хорошо.ВАЗ загадочная машина
59 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
      16 декабря 2008 в 16:38 Гілками
Учите матчасть! За все ВАЗЫ не скажу,но в 2108/9 ничего загадочного нет.Все подчиняется законам физики
29 лет за рулем, Киев
С нами с 21.10.2007
      16 декабря 2008 в 17:33 Гілками
а что они имеют катализаторы??
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 14.07.2001
Re: Катализатор [Re: Мурманчанин]
      16 декабря 2008 в 20:34 Гілками
инжекторные все
подмастерье *****
Київськая обл.
С нами с 25.11.2008
      16 декабря 2008 в 21:48 Гілками
А де вона стоїть Ця лямбда
опытный писатель *
38 лет, Киев
С нами с 20.02.2008
Re: Катализатор [Re: K_OA]
      16 декабря 2008 в 23:55 Гілками
Где то за выхлопным коллектором в трубу вкручен датчик и от него идут провода. Вот это и есць лямбда зонд или датчик концентрации кислорода (в выхлопных газах) (не путать с датчиком массового расхода кислорода)
С нами с 21.10.2007
Re: Катализатор [Re: Bivaliy]
      17 декабря 2008 в 21:12 Гілками
инжекторные все
У меня не было никакого катализатора. и датчика не было соответственно. А машинка инжекторная...)))))
51 год (33 года за рулем), Чернігів
С нами с 28.05.2008
      19 декабря 2008 в 10:41 Гілками
В инжекторных двигателях под нормы токсичности "Россия-83" нет ни лямбда-зонда ни катализатора. Под нормы "Евро-2" - есть катализатор и 1 лямбда зонд перед ним (в этом случае при вырезании катализатора перепрошивка ЭБУ не требуется). Под нормы "Евро-3" - есть катализатор и два лямбда-зонда - до и после него (в этом случае при вырезании катализатора нужна перепрошивка ЭБУ). Узнать свои нориы токсичности можно, прочитав номер прошивки на этикетке ЭБУ. Например, ТУТ есть некоторая информация, но устаревшая, прошивок с "Евро-3" там нету.
С нами с 14.07.2001
      19 декабря 2008 в 11:07 Гілками
инжекторные все
Я имею в виду современные и трех-четырех годичной давности заточенные под Евро2.
С нами с 21.10.2007
      21 декабря 2008 в 15:58 Гілками
инжекторные все
выпуск 2002 года не попадает по такие заточки???
34 года, gbnth
С нами с 25.01.2009
      25 января 2009 в 05:51 Гілками
А Я ДЕЛАЮ ПРОСТО
СКУПКА Б-У КАТАЛИЗАТОРОВ ПО ВЫСОКИМ ЦЕННАМ ОПТОМ
старожил **
С нами с 25.02.2007
Re: Катализатор [Re: ilia]
      28 января 2009 в 22:37 Гілками
подскажите а обманка заместь катализатора на ваз 21093 они идут все стандартной длины, или есть различия и надо мерять и выбирать ????
опытный писатель *
38 лет, Киев
С нами с 20.02.2008
      28 января 2009 в 22:45 Гілками
Все одинаковые, что на "девятку" что на "десятку". На классике походу тоже такой же стоит.
Так что обманка любая пойдет.
Переглядів теми: 5737
