Autoua.netФорумOpel форум
О том, как я победил пробему обогрева заднего стекла....
старожил ***
С нами с 15.11.2001
      17 декабря 2001 в 17:03 Гілками
Ну вообщем думаю для всех суть проблемы известна (опель то он везде одинаковый:)) ), но всеже в кратце... Предохранитель который стоит на обогревателе зеркал и заднего стекла очень сильно грелся, точнее грелись контакты, вследствии чего плавился предохранитель(пласмасовая часть), и пласмасовые колодки в которых этот предохранитель стоит..., вообщем пласмаса нагревалась так, сто уже начинала КАПАТЬ!!!
Естественно что при таких раскладах пользоваться обогрем было НИЗЯ!!!!
Про решение проблемы много писали и спорили, но вот такого решения как сделал вчера я , нигде не встречал..
А решилось все очень просто , вместо обычного предохранителя был установлен ТЕПЛОВОЙ ПРЕДОЧРАНИТЕЛЬ на 30А (такой как в ЗАЗ стоит), и О ЧУДО!!! Все работает и не плавиться!!!
Да, контакты греються но совсем немножко, да и потом если они нагреються сильно (вдруг), то предохранитель то тепловой, он отрубиться и плавиться ничего не будет.
А для дальнейшей эксплуатации достаточно будет нажать кнопку на предозранителе.
Вот такие вот дела, теперь заднее стекло прозрачное, и зеркала чистые!! радуюсь не нарадуюсь. А всех дел то, 8грн предохранитель и 10 минут его установка!
С нами с 08.07.2001
победил? спрятал внутрь. (+) [Re: Al_VectraGT]
      17 декабря 2001 в 17:49 Гілками
предохранитель греется потому что плохой контакт.
проще всего и умнее всего:
вытащить предохранитель - почистить контакты предохранителя - и, самое главное - почистить контакты колодки!!!!
они поокислялись давно.
и ничего греться не будет больше.
> КАПАТЬ!!!
12В - 30А кипятильник еще тот.................
много писали и спорили???
о чем спорили??? чистить контакты колодки или нет?
вы чё?
путем вынимани-вставляния предохраниеля чистятся контакты колодки.........
> на предозранителе.
1 минута думаем
10 минут чистим контакты
5 бутылок пива пьем..............
We are the champions-my friends
And we'll keep on fighting-till the end-....
старожил ***
С нами с 15.11.2001
НЕ СОГЛАСЕН В КОРНЕ!!!!!!. (+) [Re: Bird VR6]
      17 декабря 2001 в 18:00 Гілками
Чистка контактов и все такое было проделано и не раз!!! результат.. работаем 5 минут и все по новой!!!
Контакты у меня зачищены были на столько , что сверкали как зеркало.......
так что установка внешнего предохранителя не связаного с колодкой единственный выход. ИМХО
С нами с 08.07.2001
ну как же так (+) [Re: Al_VectraGT]
      17 декабря 2001 в 20:11 Гілками
т.к. предохраниель не плавился резонно предположить, что ток меньше 30А
нагрев может быть вызван только одной причиной - протеканием эл. тока через сопротивление.
в цепи провод-контакт-предохраниетль-контакт-другой провод
сопротивление может возникнуть только в местах плохого контакта проводников, где протекание эл. тока и будет вызывать нагрев.
значит либо место присоединения провода к лепестку контакта - 2 раза
либо площадь контакта - 2 раза
провода, контакты, предохранитель считаем (так должно быть) проводниками с R~0
у меня кстати было - все ок, а на самом предохранителе маааленький разрыв - через него искрит - контакты греются.
> зеркало.......
старожил ***
С нами с 15.11.2001
Ну причины то да.. (+) [Re: Bird VR6]
      17 декабря 2001 в 20:31 Гілками
> я согласен, причина нагрева плохой контакт!! НО ИМХО решить проблему на стандартной колодке со стандартным предохранителем вставленным в стандартные контакты, даже с учетом того что все оч. хорошо зачищено и обжато,невозможно..(по крайней мере в моем случае)
а ток не изменился......как был 25А так и остался.....
просто тот предохранитель, что я поставил, принципиально отличаеться методом крепления, да и принципом срабатывания!..
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 4012
