Строители заканчивают ремонт и где-то через месяц буду переезжать в частный дом. В наличии господствующая высота на местности, 5 соток земли, одноэтажный дом, отсутствие промышленных помех в радиусе 10 километров, ближайшая ЛЭП - 2 километра. самое высокое здание в пределах видимости - церковь - 500 метров. помех не ставит - только регулярный перезвон колоколов - очень нравится. хочу ставить мачту с намерением на поворотке монобенд на 10 и что-то на 144-430. на 160 инвертед V. вопрос - что лучше ставить в качестве мачты без растяжек (к соседям лезть не хочу) и какая минимальная высота мачты будет приемлемой? понимаю, что на 160 очень сложно что-то делать, могу отказаться от бенда в пользу десятки и УКВ.
Можно пробовать модифицировать inv. Vee таким образом: четвертьволновые половинки антенны свернуть вдвое или втрое (длину придется подбирать экспериментально, а количество "витков" будет зависеть от высоты мачты и доступного места для растягивания) и их же использовать как растяжки (через изоляторы, конечно). КПД снизится, но антенна сохранит правильный резонанс. Аналогичный вариант - подобрать удлиняющие катушки у вершины мачты (аналогично до достижения резонанса). Или третий аналог, конструктивно ИМХО наименее удачный - концевые емкости из отрезков проводника.
Поставить свободностоящую конструкцию 10м высотой сейчас не представляет серьезных трудностей, были бы деньги и желание. Думаю суммы в 1000 долл. для этого вполне достаточно. Прошлой осенью с братом закончили вот такую конструкцию для УКВ антенн: http://ut7uv.ham.net.ua/?set=gallery&mc=view&ide=2&pg=1&pict=55 http://ut7uv.ham.net.ua/?set=gallery&mc=view&ide=2&pg=1&pict=33 http://ut7uv.ham.net.ua/?set=gallery&mc=view&ide=2&pg=2&pict=15 общая высота 15м, расчитана на большие УКВ антенны (4шт на 144 и 4шт на 430, все длиной по 9,6 метра). Что касается 160м инвертеда, то нужно смотреть "по месту", если не будет влазить полноценный вариант, то можно применить укорачивающие катушки, как сделано в 3-х диапазонной итальянской антенне 160/80/40 общей длинной 32м. 73! UT7UV
я вот о таком же и думаю. только сначала попрошу друга рассчитать конструкцию (в ДОНГАСА проектирует мачты для ЛЭП) и закажу где-нибудь. щас говорят подешевело все, связанное с металлоконструкциями. хотя буду внимательно смотреть на унжу - все-таки если сильно надо для растяжек место найду, а возможность опускать антенну довольно важно...
не поверите - вымирающий шахтный поселок - две шахты рядом были когда-то и закрылись несколько лет назад. осталось немного стариков - отопление и то печное у всех...
Зачем что-то расчитывать, если уже все давно посчитано Можно купить готовые секции (как на фото, я даже нашел б/у дешевле и покрасил сам), собрать конструкцию без оттяжек, прочнее УНЖИ, может быть немного дороже. 73! UT7UV
я понимаю, что еще не все сп***но на просторах нашей родины, но секции еще найти надо... у меня есть возможность по символической цене взять конструкцию, которую мне сделают, был бы чертеж.
Нормально такое может работать. Размеры там хорошие - т.е. эффективность уже на первый взгляд будет в норме. А направленность зависит от качества той самой фазирующей коробочки. Наличие нескольких поддиапазонов внутри одного диапазона - вселяет уверенность, что коробочка там "правильная". Так же коэффициент усиления в 5 Db выглядит вполне реальным. Не понимаю что тебя смущает в этой конструкции ?
пока ничего не смущает - нравится ее "легкость" и заточенность на низы. просто в плане именно таких антенн опыта пока не имею... З.Ы. начинаю думать о том, что лишних 20-30 соток не бывает...
