А ну как мастера креативные кто придумает хреновину
Гуру ***
6 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 03.12.2002
      11 февраля 2009 в 20:54 Гілками
нужно 4 беспроводных датчика давления колес запхать в нечто герметичное куда можно накачать 2 атмосферы ( аналог давления в колесах). Рамер датчиков 4 на 6 сантиметров.
Напрашивается некий дилиндр выточенный токарем с крышкой и резиновым уплотнителем, в нем нипель для накачки. Может что то уже есть готовое куда прсото можно нипель вкрутить
member ***
С нами с 06.01.2009
Re: А ну как мастера креативные кто придумает хреновину [Re: FLASH]
      11 февраля 2009 в 21:08 Гілками
в колесо на монтаже.
или бортировать жалко?
ps их все сразу можно или по одному?
Змінено spoiler (21:21 11/02/2009)
49 лет (20 лет за рулем), Херсон
С нами с 23.10.2003
      11 февраля 2009 в 22:23 Гілками
+1 на шиномонтаже договориться, засунуть датчики в старую покрышку, бортировать ее, накачать. Или еще вариант, футбольный мяч, кожу надрезать по шву, камеру разрезать, засунуть датчики, заклеить, накачать.
Вампіііір **
59 лет (35 лет за рулем), Киев
С нами с 15.11.2003
Re: А ну как мастера креативные кто придумает хреновину [Re: Water]
      11 февраля 2009 в 22:25 Гілками
.... Или еще вариант, футбольный мяч.
А как єто....?
С нами с 23.10.2003
Re: А ну как мастера креативные кто придумает хреновину [Re: VIOx]
      11 февраля 2009 в 22:27 Гілками
А как єто....?
Я там дописал.
Вампіііір **
С нами с 15.11.2003
      11 февраля 2009 в 22:31 Гілками
А как єто....?
Я там дописал.
О!
Мабуть шо з колесом краще буде!
До речі, а скіко в м'яч можна "дунути" атмосфер?
Часом не знаєте?
С нами с 23.10.2003
      11 февраля 2009 в 22:37 Гілками
Часом не знаєте?
Знаю, если играть, то около 1,5-2-х в самый раз, 2,5 будет жесткий, 3 выдерживает без проблем. По требованиям УЕФА 1,1.
Вампіііір **
С нами с 15.11.2003
      11 февраля 2009 в 22:41 Гілками
Часом не знаєте?
Знаю, если играть, то около 2-х в самый раз, 2,5 будет жесткий, 3 выдерживает без проблем.
дякую, а то якось все навпомацки качаю
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      11 февраля 2009 в 22:49 Гілками
дырки в цилиндре или даже в крышке по размеру как дырка в колесе под сосок. на шиномонтаже тебе сосок засунут (можешь и сам - нге сложно) засовывается изнутри - так что деталь разборная должна быть. ну при сборке герметиком уплотнишь
я так понял хочешь подсоеденить к магистрали (нескольким) и иметь возможность померять дистанционно или подойдя поближе. мысль очень толковая. особенно если подключаться или геморно или в процессе эксплуатации опасно.
Змінено Maksimus (22:50 11/02/2009)
Украинский националист ***
С нами с 15.11.2003
      12 февраля 2009 в 01:57 Гілками
Есть готовое с нипелем - гидроаккумулятор от насосной станции. Там же и реле давления имееццо.
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
да все гораздо проще [Re: adrenalin]
      12 февраля 2009 в 10:18 Гілками
у меня стоит система TMPS контроля давления в шинах. Если давления нет или датчика нет то на приборной доске горит постоянно красный трехугольник и предупреждение, что очень бесит. На родных дисках датчики стоят. На лето я купил 22" диски и датчиков там нет. Комплект датчиков стоит 400 долларов. Вот и мне и посоветовали снять датчики и возить их с собой в машине под давлением.
С нами с 08.03.2005
Re: да все гораздо проще [Re: FLASH]
      12 февраля 2009 в 10:23 Гілками
Датчики с сосками или просто клеятся? Если последнее, приклей их все в запаску.
С нами с 04.02.2007
      12 февраля 2009 в 10:56 Гілками
Типа бюджетный вариант - купить на "Юности" колесо для обычной тачки двухколесной. Высверлить в нем три отверстия (одно под сосок уже есть) и вставить все четыре датчика. Колесо можно возить в багажнике или же прилепить сзади как запаску по аналогии с маленькими ведерками на фаркопе.=)
Вот только не ошибиться - там бывают и бескамерки и камерные.
гроза таксистов *
36 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
      12 февраля 2009 в 12:00 Гілками
сунь их все в запаску.
пАдонАк **
45 лет (29 лет за рулем), Киев
С нами с 08.11.2001
Re: да все гораздо проще [Re: BorisB]
      12 февраля 2009 в 13:33 Гілками
поделишься впечатлениями, когда придется поехать на запаске с четырьмя датчиками внутри
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
Re: да все гораздо проще [Re: _K2_]
      12 февраля 2009 в 15:32 Гілками
аааа я тоже об этом подумал
С нами с 04.02.2007
      12 февраля 2009 в 16:05 Гілками
О, придумал. Берем опрыскиватель, применяющийся для сада/огорода - деревья там орошать и т.д. На три-пять литров с широкой крышкой. В крышке вырезаем середку вместе с помпой и всей фигней. Вместо нее инутри на термоклей садим круглую пластинку тостого пластика, высверливаем там четыре отверстия и садим туда все датчики. Возможно, из резины нужно будет после адаптации вырезать прокладку для герместичности. Вставили датчики (можно на герметик или опять же на термоклей посадить, потом легко удаляется) и закручиваем. Нужное давление нагнетаем компрессором через сами датчики.
Толстостенный пластик легко выдержит две атмосферы.
Ага. Вешаем конструкцию на фаркоп вместо ведерка.
С нами с 08.03.2005
      12 февраля 2009 в 16:20 Гілками
А в чем проблема, если распределить по радиусу и отбалансировать? Веса в датчиках понты, а у колеса с десяток кг. Даже если датчики с сосками, наличие у запаски четырех сосков абсолютно не повлияют на езду.
С нами с 15.11.2003
      12 февраля 2009 в 16:36 Гілками
У меня аналогичные датчики. Правда ахтунг постоянно не горит, время от времени выделывается, но абсолютно не напрягает.
Думаю, что проще (и правильнее) контроль датчиков отрубить в бортовом компутере. Мне как-то предлагали, но я обломался.
Начальник транспортного цеха ***
48 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 10.05.2005
Re: да все гораздо проще [Re: adrenalin]
      13 февраля 2009 в 11:45 Гілками
+1
3 користувачів і 54 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4346
