Бензонасос на 2107 нужна консультация
новичок
Одесса
С нами с 04.06.2003
      29 сентября 2003 в 21:55 Гілками
Начал просачиваться бензин из бензонасоса и рычажок ручной подкачки,
сам не возвражается в исходное положение.
Хочу снять, разобрать посмотреть в чем дело.
Посоветуйте какие тонкости есть потом при установке его обратно.
zai
С нами с 28.05.2003
Re: Бензонасос на 2107 нужна консультация [Re: Corsair]
      29 сентября 2003 в 22:56 Гілками
абсолютно никаких. Сам долго боялся - потом купил ремкомплект и сделал за 10 минут (в галстуке) единственное сказали потом что его обратно желательно на герметик садить
новичок
Одесса
С нами с 04.06.2003
Re: Бензонасос на 2107 нужна консультация [Re: zai]
      29 сентября 2003 в 23:27 Гілками
А какой ремкомплект брать, в
смысле производства, а то говорят залипухи много продают, как не попасть?
zai
С нами с 28.05.2003
      29 сентября 2003 в 23:40 Гілками
Наверное лучше взять оригинальный - но я взял первый попавшийся. Наверное надо просто брать в нормальном магазине, а не на базаре.
Газавщик ***
50 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Поставь Питерский плунжерный (Пекар) и будет тебе счастье (-) [Re: Corsair]
      30 сентября 2003 в 00:05 Гілками
zai
С нами с 28.05.2003
Re: Поставь Питерский плунжерный (Пекар) и будет тебе счастье (-) [Re: Eugene true]
      30 сентября 2003 в 00:09 Гілками
Вопрос к человеку, кот. как я понимаю знает что советовать. Тоже много слышал про ПЕКАР, но
1. Чем он лучше обычного?
2. Стоит ли его ставить если и так все работает?
3. скока он стоит?
zai
С нами с 28.05.2003
      30 сентября 2003 в 00:11 Гілками
Вопрос как к человеку, кот. наверное знает о чем говорит. Я тоже много про Пекар слышал, но
1.чем он лучше обычного насоса
2.стоит ли его ставить если и так все работает
3.сколько он стоит?
68 лет, г. С-Петербург
С нами с 06.09.2003
      30 сентября 2003 в 02:52 Гілками
Сложного ничего совершенно. Но одна существенная тонкость всё-таки есть. Когда наденешь крышку и только "НАЖИВИШЬ" винты, нужно нажать на рычаг ручной подкачки и в этом положении все винты закрутить и затянуть. Иначе на долго прокладок насоса не хватит. И вот что ещё. Если ремкомплект только из прокладок (без штока) продаётся, то очень важно их расположить именно в том порядке как были. Имеется ввиду не перепутать между какими прокладками пластмассовую проставку ставить. В противном случае будет очень большое давление давать насос (до 0,6кг/см2). Ну и при установке насоса на двиг, учти рекомендации по размеру 1,2мм.
важничающий писатель ****
Львов
С нами с 14.06.2002
Re: Поставь Питерский плунжерный (Пекар) и будет тебе счастье (-) [Re: zai]
      30 сентября 2003 в 03:24 Гілками
З мінусів:
- коштує як два штатних
З плюсів:
- не закипає, оскільки конструкція робочої порожнини і клапанів трохи інша
- діафрагма теж здається міцніша, хранцузька
- служить довше, знову ж таки завдяки клапанам
- метал корпусу трохи інакший, не вигинається і олива з-під нього не тече
я на своєму Таврі двічі за 20 ткм ремонтував штатний, потім поставив Пекар і забув де той насос стоїть до 57ткм (так і продав Тавра з пекаром)
якщо все і так працює, то чіпати нічого не варто. але коли щтатний здихатиме, то на заміну саме воно.
энтузиаст **
57 лет, Киев
С нами с 11.12.2001
Еще про Пекар.. [Re: Corsair]
      30 сентября 2003 в 15:17 Гілками
У меня Пекар...в жару перестала глохнуть..гуд.
В Ладе на Лебедева -Кумача видел... 60 грн..
и еще в журнале вычитал... "паливні системи- україна", НК "Єкспоцентр України" пав.18 тел. 251-96-57,251-96-58
новичок
Одесса
С нами с 04.06.2003
      30 сентября 2003 в 19:49 Гілками
Сегодня купил этого Пекара (нашел за 55 грн) ну а заодно два топливных фильтра один до бензонасоса поставлю, один перед карбюратором. Вечером поставлю, потом поделюсь впечатлениями.
А так на базаре за него просят 65 грн.
zai
С нами с 28.05.2003
Re: Поставь Питерский плунжерный (Пекар) и будет тебе счастье (-) [Re: Corsair]
      30 сентября 2003 в 21:13 Гілками
1.где взял
2.не рекомендуют ставить 2 фильтра т.к. может быть проблема с давлением бензуса, везде в инструкциях стоит до бензонасоса, ну а я поставил 1, но после
3.прокладки купил? Как будешь подбирать толщину той прокладки что между двигателем и термопрокладкой стоит?
Львов
С нами с 14.06.2002
      30 сентября 2003 в 21:16 Гілками
Між насосом і карбюратором ставити фільтр я б не радив. особливо якщо насос Пекар: в нього більша продуктивність і відповідно тиск. а бензофільтр пластиковий і на це не розрахований. щоб бува не тріснув, бо в такому випадку навіть вогнегасника витягнути не встигнеш, як все згорить...
новичок
Одесса
С нами с 04.06.2003
      30 сентября 2003 в 21:58 Гілками
1. На Базаре "Успех" нашел (проверил вроде галографическая наклейка фирменная на нем прилеплена)
2. Буду знать, но поставлю наверное до насоса,
как рекомендует Нarry.
3. А вот про прокладки я и не знал нифига.
Если кто знает раскажите какие нужны.
49 лет, Львов
С нами с 27.08.2003
Re: Поставь Питерский плунжерный (Пекар) и будет тебе счастье (-) [Re: Нarry]
      30 сентября 2003 в 22:03 Гілками
Ну неужели бензонасос дает такое давление, что лопнет бензофильтр? Я так катаюсь 10 лет, пока ничего (тьфу-тьфу) не лопалось. Просто у меня была такая проблема, когда из-за установленной чрезмерно тонкой прокладки бензонасос сильно был придавлен к движку, из-за чего стал качать сильнее, давление увеличилосьи двиг стал просто глохнуть на холостых, бо игольчатый клапан карбюратора просто не выдерживал возросшего давления и не закрывался, т.е. карб переливал. Я, например, слышал прямо противоположное мнения, типа нельзя его ставить до бензонасоса, потому как при его засоре в бензопроводе до насоса падает давление, т.е. становится труднее качать бензин к карбюратору, что влечет за собой дополнительную нагрузку на мембрану, ну и , соответственно, вызывает ее быстрый износ.
zai
С нами с 28.05.2003
Re: Поставь Питерский плунжерный (Пекар) и будет тебе счастье (-) [Re: Zelinski]
      30 сентября 2003 в 22:14 Гілками
Плохо ставить фильтр и до и после, и вообще без него тоже плохо. Как говорится из 3х зол выбирают меньшее вот и рекомендуют ставить до насоса.
49 лет, Львов
С нами с 27.08.2003
      30 сентября 2003 в 22:26 Гілками
позволю себе не согласится. Кто рекомендует? Повторюсь, мне на СТО, наоборот, не НЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ ставить до.
49 лет, Львов
С нами с 27.08.2003
      30 сентября 2003 в 22:29 Гілками
хотя, честно говоря, проку от него все равно мало, я за эти 10 лет три или четыре раза засирал карб таким говном И никакой фильтр не помог, приходилось карб разбирать и чистить ручками. Зато видно как бензинчик в нем льется - успокаивает
новичок
Одесса
С нами с 04.06.2003
      30 сентября 2003 в 23:22 Гілками
Так все таки что это за прокладки, зачем они нужны, как их выбирать, подбирать?
zai
С нами с 28.05.2003
ответ Ричарду и Корсару [Re: Corsair]
      1 октября 2003 в 02:58 Гілками
Отвечая на вопрос что за прокладки, а так же по поводу того кто рекомендует ставить филтр до бензонасоса даю ссылки
http://vaz.softex.ru/illustration.php?id=20ACF0708E5F2ACB
http://vaz.softex.ru/illustration.php?id=6722BE546ADD5B1A
Переглядів теми: 5615
