Наблюдаю спецэффект
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
Наблюдаю спецэффект
      24 сентября 2003 в 23:28 Гілками
На холостых оборотах при хорошо прогретом двигателе начинает мигать лампочка аварийного давления масла. Спрашивается: а какого собственно?
Холостые у меня пока примерно 850-900 об/мин.
Бешенная ****
50 лет, Киев
С нами с 26.07.2002
Давление упало (+) [Re: GAZ2472]
      25 сентября 2003 в 00:53 Гілками
Притирка идет. Возможно что после обкатки надо на плунжер будет мощнее пружину поставить что-б нестравливал раньше времени.
И еще на оборотах как давление?
А возможно просто масло уже надо менять ))))
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
Давление на оборотах вроде в норме... [Re: Voyager]
      25 сентября 2003 в 18:26 Гілками
На скорости 60 км/ч стрелка показометра давления стоит на 1/4 расстояния между 2 и 4, т.е, примерно 2,5. При разгоне, на 3-й передаче, на скорости от 40 до 50 км/ч - достигает примерно 3,5, иногда до 4 доходит, но выше не бывает.
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
Re: Давление упало (+) [Re: Voyager]
      30 сентября 2003 в 16:58 Гілками
Возвращаясь ещё раз к этой теме: плунжер здесь точно ни при чём: он стравливает давление и делает максимум, к примеру 3 только при ВЫСОКОМ давлении. На холостых давления масла никак не должно хватать для срабатывания плунжера. Иначе у меня вцелом давление в системе даже на 3000 оборотов было бы не выше 1 - 1,5: всё бы стравливалось.
Причина мигания лампочки аварийного давления масла была совершенно банальной: ослабла сливная гайка внизу масляного фильтра. Через туда давление и стравливалось. И продолжалось это километров 150-200, причём на каждом светофоре я с этим боролся небольшой подгазовкой - чтобы таки поднять давление.
Вобщем, есть стимул подтянуть хорошо гайки на вновь собранном движке.
В остальном: после первых 900 км. сменил масло. Залил пока по прежнему HCP, но дальше марку масла сменю - тем, что есть недоволен. Масло сутра уже при теперишней температуре густовато, а что будет в -25 лучше даже не представлять. А кроме того, при прогреве до рабочей температуры, масло очень сильно теряет вязкость. ИМХО, HCP для "Волги" не подходит.
Думаю над тем, на что его поменять
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 1666
