Камеру думаю брать Кэнон 450D, т.к. ходят слухи о скором выходе новой 500D, первые начинают дешеветь. Планирую с камерой сразу прикупить: 1. Сумку. 2. Фильтр, судя по тестам нужно брать Хойю, только какой Hoya UV Haze glass filter или такой Hoya 58mm UV (Ultra Violet) Multi Coated Glass Filter? Есть еще фильтры от Кэнона. Брать сразу еще какие-то фильтра, скажем полярик? 3. Карта памяти будет либо Transcend 16Gb 6 класс, либо Kingston, Sandisk 4 класс на 8Gb. 4. Покупка дополнительной батареи, оптики пока-что откладывается. 5. Для протирки оптики брать Lenspen или хватит специальной микрофибровой салфетки? Брать ли защитную пленку на экран? Еще что-то?
1. ИМХО не стоит покупать на вырост, т.к. пока не знаешь б.м. точно, что туда должно помещаться, с размером не угадаешь. Разве что небольшая треугольная сумка для тушки с одним штатником и все (мелочевка вроде одного-двух фильтрв и карт пямяти не в счет), но и тут не нужно брать впритык под kit - например 24-70/2,8 (не исключенная покупка в будущем), все же, поболее будет. 2. В FAQ'е ссылка photographer'а на толковый тест фильтров. 3. Если кардридер не предполагается (считывать напрямую из тушки), то скорость ИМХО не критична в относительно медленных тушках и вариантов вроде 133х или 150х впрлне достаточно. Но прелесть кардиридера - в очень быстром переносе отснятого. По этому плюсадин к healix'у. 4. Лично мне дополнительная батарея не была нужна. По оптике - еще побаяним . 5. ИМХО микрофибровой салфеткой можно почти всегда эффективно оттереть линзу без риска для самой линзы. Это я не против lenspen, просто не критически важная штука. Что до защитной пленки, то как мне кажется, нет особого смысла бороться только лишь по тому, что в результате морального старения уже через года два аппарат не будет ничего стоить в денежном эквиваленте - зачем "пульт в кулечке"?
В ответ на: Еще что-то?
Пыхи, штатив (если жалко денег - начни с дешевого, но учти, что дешевые плохо держат, например, тяжелый телевик). Калибратор для монитора...
На моей медленной тушке 400Д хлопаются 3 кадра в секунду, но на быструю карту быстро сливается буфер. При максимальном качестве JPEG я устал считать непрерывную съёмку на сто десятом кадре - сравни со спецификацией.
Про карту я все понял, да и в пользовании SD у меня много. Про фильтры я перечитал faq до поста этого вопроса, поэтому и остановился на Hoya. Вопрос именно в этих 2-х фильтрах, чем они отличаются, там разница в цене в 3 раза... Фильтры от Кэнон вообще не тестировали, хотя они есть в продаже, их не брать?
В ответ на: 2. Фильтр, судя по тестам нужно брать Хойю, только какой Hoya UV Haze glass filter или такой Hoya 58mm UV (Ultra Violet) Multi Coated Glass Filter? Есть еще фильтры от Кэнона. Брать сразу еще какие-то фильтра, скажем полярик?
Если на 450 будет китовое стекло, то какая разница - какой фильтр??? Лишь бы от царапин, брызг и пыли защищал и достаточно!
ИМХО - нюансы фильтра проявятся только на дорогой качественной оптике.
Я себе взял фильтр хою 58 мм HMC. Дешево и сердито - аж 8-10 у.е. где-то. На экран наклеил защитную пластиковую накладочку за 9 у.е. - не так жалко по молнии иногда шаркать. А снимается это дело элементарно, и далее новая вешается.
