Autoua.netФорумOpel форум
Кто-нибудь менял прокладку поддона картера? Поделитесь опытом.
member
41 год, Санкт-Петербург
С нами с 07.09.2003
      3 октября 2003 в 00:34 Гілками
Решил поменять вместе с маслом и прокладку поддона. В магазине мне сказали, что их там аж две. И менять надо обе! Если кто залезал, расскажите что да как.
С нами с 09.07.2001
Странно как то это(+) [Re: Neodem]
      3 октября 2003 в 01:58 Гілками
На Кадете одна, однозначно. Не думаю, чтобы в Вектре было что-то уж сильно отличное.
Другое дело, что мне помнится, что для Кадета есть 2 типа прокладок. Но воть хоть убей не помню на поддон или на клапанную крышку. Причём вот сейчас пишу и вспоминается, что на клапанную крышку скорей всего.
По любому, проверь эту версию по типам прокладок. Покупать-то будешь где-то. У нормального продавца должен быть нормальный каталог, по которому он и скажет, что для такого-то движка нужно то-то и то-то.
member
С нами с 07.09.2003
В магазине мне это и сказали [Re: SergeyA]
      3 октября 2003 в 05:16 Гілками
что типа, вам надо две прокладки. Одна вроде для насоса, что-ли...
member
Днепр
С нами с 07.02.2002
Re: Прокладка поддона одна (+) [Re: Neodem]
      3 октября 2003 в 16:09 Гілками
Вернее одна между поддоном и пеногасителем, вторая между пеногасителем и блоком.
Прокладка поддона идет цельная с поддоном и пеногасителем (хотя может бывает и отдельно). Течь масла лечит кардинально, но только если правильно выдержана затяжка крепежных болтов.
На насосе (вернее на сочленении трубок от насоса с движком) там не совсем прокладка, там кольца (типа шайб). Течь масла на сочленении лечится заменой этих шайб. Можно попытаться (мне помогло) реанимировать шайбы путем шлифовки (только очень тщательной), хотя если есть возможность мотнуться в магазин лучше купи (они копеечные).
С нами с 27.11.2001
Re: Кто-нибудь менял прокладку поддона картера? Поделитесь опытом. [Re: Neodem]
      4 октября 2003 в 01:52 Гілками
Если двигатель с пеногасителем - то покупается одна спецальная резиновая прокладка, она двойная - одевается по периметру на пеногаситель. Умельцы в гаражах иногда ставят две обычные прокладки сверху и снизу - так делать нельзя! Двойная резиновая прокладка стоит 50-60 грн. Из приятных мелочей может оказаться необходимость откручивать трубу от коллектора со всемы вытекающими радостями жизни - труба прямо под картером. Обычно смену прокладки совмещают со сменой масла (не забудь так же фильтр купить).
member
С нами с 07.09.2003
Re: Кто-нибудь менял прокладку поддона картера? Поделитесь опытом. [Re: alkul]
      6 октября 2003 в 19:58 Гілками
А как узнать есть пеногаситель или нет? Я так понимаю, это типа пластины между поддоном и блоком? И какие могут быть вытекающие последствия при снятии передней части трубы коллектора?
member
С нами с 07.09.2003
Re: Прокладка поддона одна (+) [Re: Sonne]
      6 октября 2003 в 20:01 Гілками
А какие нужны ключи для откручивания всего этого дела? Пробка поддона шестигранником отвинчивается? Если да, то каким? И что там с болтами самого поддона.
ЗЫЖ Защита стоит, поэтому не посмотреть, а на эстакаду хочется ехать готовым ко всему.
member
Днепр
С нами с 07.02.2002
Re: Размеры не скажу, но кажется там всё на шестиграннике (+) [Re: Neodem]
      6 октября 2003 в 21:26 Гілками
Пеногаситель - это такая штуковина которая зажимается по всему периметру между поддоном и блоком двигателя. Внутрееняя часть пеногасителя образует что-то вроде лепестков загнутых под разными углами ( к сожалению описать лучше не смогу, не писатель )
Главное будь осторожен с затяжкой поддона - не перетяни, но и затяни хорошо...
Может лучше к спецам подъедешь? Не думаю, что очень много возьмут.
member
С нами с 07.09.2003
А герметиком стоит мазать прокладку или так нормально держать будет?- (-) [Re: Sonne]
      6 октября 2003 в 21:52 Гілками
member
Днепр
С нами с 07.02.2002
Кажется мне мазали, когда меняли (+) [Re: Neodem]
      6 октября 2003 в 23:20 Гілками
Только смотри, чтоб не попат во-внутрь движка...
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
Одно однозначно скажу (+) [Re: Neodem]
      9 октября 2003 в 03:13 Гілками
есть прокладка за 25 грн. Ее однозначано не бери. Прокладка должна стоить от 50 и выше. Вот, на днях еду за такой, бо за 25 вышло очень неприятно - масло просто вытекает.
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 5480
