В ответ на: Варианты - сделать её из сруба (готовое решение), или из кирпича (придумать свою планировку).
Сруб - валом проблем с пожаробезопасностью. но блин канешно оно натуральное ))) сосновый сруб, печка каменка, елка вагонка.... а вот кипич это как по мне дешевле раз. два - много сможешь сделать сам. ну и типа безопасней. хотя все горит. если не выдержать норм.
Тогда скорее не кирпич, а блоки... (не шлакоблоки, а ... забыл название)...
В ответ на: Тогда скорее не кирпич, а блоки... (не шлакоблоки, а ... забыл название)...
Не пено блоки, случайно.
В принципе, можно из кирпича, внутри обшить доской (обрезной и шпунтованой, толщиной не менее 50 мм). Хотя, как вариант, можно заказать готовую сауну (баньку). Знаю, хлопцы в Чернигове делают под заказ. Объясняешь, чего хочешь, делают эскиз, после доработок ее делают там на месте и в разобранном виде тебе доставляют. Дальше - конструктор Лего. По ценам пятилетней давности банька такая обходилась примерно пять килобаксов без доставки. Как по мне - баня должна быть рубленной однозначно. Сам мылюсь со временем сваять подобное дома.
У меня на работе, водитель привез от бабушки из Курганской области баню разобранную. Когда разбирали, бревна нумеровали и по приезду сюда в таком же виде и собрали. Бревна сантиметров по 40-50 в диаметре. Банька классическая, что называется. так вот, когда ее протапливаешь из сорокалетних бревен смола сочиться. Во де кайф. В обшитых саунах я такого не наблюдал. По стоимости и выгоде - надо садиться и считать, не забывая при этом о качестве.
В ответ на: Стрянно, я про кирпич как раз думал.. На хорошем фундаменте, изнутри обшить обработанной обрезной..
Фундамент, кладка кирпича, правильный утеплитель, фольга, вагонка vs сруб. Считай. Какая такая обработанная доска? Должно быть чисто дерево в бане, ни в коем случае никакой химии
какие пеноблоки и доска, вы что??? Пеноблок не любит повышенной влажности - разваливаться начнет банька, если часто пользоваться. В бане из кирпича необходим утеплитель, иначе не баня это будет, а сквозняк простой. Если насчитать материалы на правильную баню, включая фундамент, кирпич со стоимостью кладки, обрешетка, утелитель стекловатный, фольга, вагонка - выйдет сумма выше чем сруб, заказанный из смереки в Закарпатье.
Сосна только в предбаннике. В самой парной ни в коем случае ни одной сосновой детали!!! У меня в двери пара сосновых досок затесалась, смола течет всегда. Низ сделали из бута, который валялся в качестве бонуса на участке. Бута не хватило, поэтому доложили кирпича. Внутри сосновая вагонка, в парилке - утеплитель, фольга и ольховая обшивка. Печь заказывали где-то в Жулянах. Учитывая, что многое делали сами обошлось сильно меньше 5штук, но делали почти десять лет назад, поэтому цены сейчас не актуальны.
ну как тебе сказать 6Х4 у меня сауна в 5 никак не влез выйдет в районе 7 ипричем ольховую вагонку делал сам она мне обошлась 20 гривен за метр кватратный а парят ее гдето за 120
Заметьте, что вопрос стоит не только "что лучше", но и "сколько будет стоить". А это осложняет выбор.
Конечно сруб - это сказка. Сам собственно занят в этой сфере - делаем срубы ручного теса диаметром бревен от 35 см. но так и результат показателен!
Недавно был клиент хочу мол баню - сколько. Отвечаю как и что и как рубиться и так далее, ориентирую по цене. А он мне в ответ - ды ты мол жулик и барыга -я мол из каркас сделаю обобью ДСП и будет зашибись. Ну зачем лечить теких.
