Раз в году отдаю машинку на сервис на профилактику. А тут и карбюраторщик у них появился - заодно ТО и карбу сделал. Но результат получился отрицательный. Но мастер в больнице, думаю, может сам че посмотрю.. Проблема такая - еду, все Ок и вдруг машина перестает ехать. Давлю на газ, а она не тянет. До полной остановки. Перейду на нейтралку - никаких проблем, холостые в норме, газую на холостых - браво обороты набирает. Только передачу включаю - не тянет. Вобщем, пришлось подсос вытягивать и на подсосе до гаража еле доехал. На следующий день вроде нормально 100 метров проехал и опять тупит. Тоесть поломка периодическая. Может у кого было такое ?
Спасибо за совет. Обмерзание и забитие жиклера - врядли - морозов нет и карб прошел полную чистку. Поплавок ? Вариант. Но с чего ему глючить ? Ладно, проверю. Один вариант есть. Еще ?
комутатор, не? в мене щось схоже було, але на холостих через деякий час теж глохла, то я дочиркався стартером, що посадив акумулятор. то поки підзаряджав, продув карб і поміняв комутатор. прошло і не верталось .
так в мене теж пропала тяга. на холостих працювала, на педаль реагувала, а як передачу включив то глохла. і на холостих хвилин пять подирчить і заглохне. на підсосі теж до стоянки докачувався... практично теж саме. маєш запасний комутатор махни, глянь що буде, ділов-то... але я думаю, що карб, може голка залипла...., стукни по кастрюлі зверху разок, якщо вона то відлипне...
как раз подобным образом очень часто помирает коммутатор или датчик Холла. На ХХ нормально а под нагрузкой не тянет. Так что если карб продуеш и ничего не изменится, то первым делом в ту сторону смотри, либо ДХ либо коммутатор. Ну и глянь, не слетели ли какие трубочки с карба типа на вакуум-корректор.
В ответ на: Спасибо за совет. Обмерзание и забитие жиклера - врядли - морозов нет и карб прошел полную чистку. Поплавок ? Вариант. Но с чего ему глючить ? Ладно, проверю. Один вариант есть. Еще ?
Игле глючить потому что запчасти дерьмовые продают. Недавно рассказали финт с иглами, когда 3 новых ставили, и только 4я стала нормально работать. А 3 штуки просто западали. Помогает (если в пути) несильно постучать сверху кастрюли рукой - игла выпадет и какое-то время проработает.
Если игла с резинкой то перед установкой ее надо вымочить пару часов в бензине, шоб резинка набухла. А то если набухнет в карбе то не опустится потом вслед за поплавком.
