Autoua.netФорумРадіо
Установка антенны на крыше дома.ЖЕК ?+другое
44 года (17 лет за рулем), Киев
С нами с 04.06.2008
      14 марта 2009 в 09:34 Гілками
Задумываюсь о установке стационарной антенны на крыше своего 10ти этажного дома,нужно ли согласовывать с ЖекоМ ? брать какое то разрешение ?
Может кто сталкивался поделитесь совеом,ключа от крыши у меня нет,дом не кооперативный.
пользователь **
С нами с 24.06.2003
Re: Установка антенны на крыше дома.ЖЕК ? [Re: Luca Brasi]
      14 марта 2009 в 12:07 Гілками
Приветсвую! Правильным путем идете товарищ! Скажу как имеющий опыт в этом вопросе. Никакое согласование с жеком не нужно, при условии что антенна будет до 10м. В первую очередь нужно найти ключи от чердака ( предварительно проверивши закрыт ли он?)Ключи могут находится :
1. Вахтер/консьержка
2. Соседи на последнем этаже
3. Электрик,Сантехник,Лифтер Жека.
В первых 2-х вариантов тебе как жильцу должны дать ключи без вопросов лишних.
В 3-м вопрос в нашей коррумпированной стране решается стандартно. Либо флакон сантехнику либо другое заинтересующее онного.
Как нашел ключи обязательно сделай дубликат себе. Либо поменяй доступ на свои замки вручивши новые ключи ключидержателю.
Когда появился доступ на крыше,необходимо все тщательно просмотреть, а в идеальном случае зарисовать с габбаритными размерами. После этого приступаешь к выбору места, которое будет выгодно с точки зрения монтажа и не мешать другим "тарелкам"(они уже есть на любой крыше) После выбора места приступаешь к проекту антенны и мачты для нее.( Сколько оттяжек нужно и ярусов,как крепить и т.д) Продумай все варианты как оптимально положить провод ( фидер) желательно его пускать внутри здания чем снаружи ( во избежании прямого попадания солнечных лучей и влаги)
Так же стоит обратить важное внимание самому кабелю по ТТХ вернее его коэффициенту затухания сигнала на УКВ частотах. Помни чем больше коеффициент затухания, меньше мощности доходит до антенны.
Хорошими показателями считается <7Db на 100м на 433 Мгц
Все что выше 12Db на 100м считается не самым хорошим ВЧ кабелем. Ну и в завершении разьемы! Они желательно должны быть надежны по контакту.
Желательно использовать Н-типа ( N-type)
С нами с 04.06.2008
Re: Установка антенны на крыше дома.ЖЕК ? [Re: UT4UEP]
      14 марта 2009 в 12:24 Гілками
Спасибо Андрей,всё познавательно
Проживаю на 8м этаже 10ти этажного дома до крыши 2+1 тех этаж,кабеля думаю метров 30-40 хватит(беру с запасом для разводки по по кваритире) какой кабель посоветуете ?
С антенной пока точной определённости нет ,присматриваюсь к Cushcraft ARX-2
Diamond X-7000
пользователь **
С нами с 24.06.2003
      14 марта 2009 в 12:54 Гілками
На УКВ наш репитер и моя антенна используют Belden H-1000 моножильный
ТТХ кабеля тут
Как бюджетный вариант можно купить Belden RG-8 (многожильный)
По антеннам ,тут вопрос религии. Кстати в скорем времени мой коллинеар будет выставлен на продажу.
Opek UVS-300
Переглядів теми: 3481
