Купил зеркалку Pentax K-m с китовым объективом. Скорость съемки поразила - как из пулемета, по качеству картинки радуют но не всегда выходят, видно необходимо учиться и тренироваться. Следующий шаг - требуется помощь студии в подборе оптимального объектива. Снимать планируется не знаю как правильно сказать - не лицо, а фигуры в полный рост.
В ответ на: Купил зеркалку Pentax K-m с китовым объективом.
Поздравляю с приобретением! Пусть радует. Но для твоих задач надо добавить некитовый объектив. Более длиннофокусный. Если есть желание, этот вопрос можно обсудить отдельно - уже под конкретную тушку.
В ответ на: Снимать планируется не знаю как правильно сказать - не лицо, а фигуры в полный рост.
Рекомендую обратить внимание на то, что желательно использовать объективы с фокусным расстоянием больше "нормального" (т.е. больше ~30-35мм для "кропа" или, соответственно, больше ~50мм для "полного кадра") и снимать с некоторого расстояния. Дело в том, что сравнительно широкоугольные объективы, позволяя снимать с близкого расстояния, дают неприятный эффект искажения пропорций, когда ближайший к камере объект выглядит непропорционально (неожиданно с точки зрения привычных глазу перспективных искажений) большим. Иногда этот эффект используют осознанно, но нередко можно видеть снимки с гигантской головой и ногами где-то вдалеке или наоборот. А если снимать с некоторого расстояния, то относительные отличия расстояний фрагментов портретируемого до фокальной плоскости будут невелики и пропорции искажаться не будут, но для большего расстояния требуется большее фокусное расстояние объектива, чтобы увеличить масштаб изображения (т.е. видимый в видоискателе, а в дальнейшем - на матрице или пленке размер объекта). Пентаксисты, что думаете насчет 50-135/2,8?
В ответ на: Пентаксисты, что думаете насчет 50-135/2,8?
Для целей тоопикстартера - неплохо. Если абстрагироваться от того, что он под штуку "весит" , и по этой причине, судя по началу темы и выбору именно K-m, неприемлемо...
Вместо него есть такая вот Сигма. В данном обзоре с Никоновским байонетом, но то только байонет. Есть и пентюховая Почти в полтора раза дешевле.
Еще есть Sigma DC 50-150/2,8 за ~$700, что тоже небесплатно Из сравнительно недорогого на ум приходят только 50-200/4,0-5,6 и 55-300/4,0-5,8. Ну и Sigma где-то тех же фокусных и относительных отверстий (55-200/4,0-5,6 без мотора меньше $200). Но не темноваты ли они?
пока остановиться до 300уе, т.е. туда попадает: 210уе Pentax smc DA 50-200mm / 4-5,6 ED, 188уе Tamron AF 70-300 f/ 4-5.6 Di LD Macro 1:2 for Pentax 317уе Tamron AF SP18-200 f/3.5-6.3 Di II LD Asp for Pentax что в них плохого и нужно ли кольцо или еще что-то для согласования?
Начнем с того, что у Сигмы и Тамрона самая интересная фишка - под разные системы они к объективу изначально прикручивают правильный байонет. И то, что указано "под Пентакс" таки действительно "под Пентакс" без всяких колец и дополнительных согласований
Что касается "темных" объективов, если есть возможность встретиться со мной в районе "Выставки" - могу "в живую" показать, что такое 5.6 - 6.3 на "длинном конце". Сигма 18-200 в "пеньковом" варианте. Сразу скажу - для динамического объекта - не фонтан.
Предлагаю еще такой вариант. Если не сильно горит по срокам - попробуй поснимать китом без оглядки на идеальное кадрирование в твоих реальных условиях. Этим оценим реальную освещенность. И тогда можно будет говорить более основательно о том, что делать дальше.
Зум в мыльницах - это всего-навсего соотношени самого длинного и самого короткого фокусных. Т.е. насколько увеличивает на длинном конце по сравнению с коротким. И не более того. Т.ч. для зеркалочных можешь посчитать сам.
Добавлю. Есть понятие стандартного или штатного объектива, для которого угол зрения и соотв. перспективные искажения примерно соответствуют глазу. Для 35 мм пленки это соответствует фокусному 50 мм. Для кропа 1.5, который у тебя - примерно 35 мм. Можешь отсчитывать от такого фокусного расстояния. Такой подсчет будет показывать увеличение по сравнению с глазом. И так же точно уменьшение по сравнению с глазом для короткого конца.
В ответ на: Если не сильно горит по срокам - попробуй поснимать китом без оглядки на идеальное кадрирование в твоих реальных условиях. Этим оценим реальную освещенность. И тогда можно будет говорить более основательно о том, что делать дальше.
Н-да. Вот и меряй тут... По сравнению с healix-ом освешенность заметно меньше. Вот поэтому я и говорил - надо померяться в тех условиях (в том театре), где имено тебе надо. И выдержка - сотка уже "напряг". В таких условиях тебе прийдется ставить чувствителшьность 800. У меня она еще рабочая, но у меня 6 мегов. Проверь по шумности на своих 10. И критично дырку не ниже 4 на фокусных 100-200. Рабочую!
Одно скажу - из перечисленных тобой объективов 18-200 сразу отпадает, как самый темный (еще один стоп теряется, а их и так...) По мыльности - они все "не фонтан", но, похоже, с этим при таком бюджете прийдется мириться.
Как по мне - Тамрон 70-300 на фокусных до 200 в плане резкости на открытой дырке поприятнее будет (посмотри тут)
