Autoua.netФорумЗАЗ форум
Проблема с карбом (?) +
66 лет (47 лет за рулем), Херсон
С нами с 05.07.2001
      6 марта 2009 в 13:32 Гілками
Раз в году отдаю машинку на сервис на профилактику. А тут и карбюраторщик у них появился - заодно ТО и карбу сделал.
Но результат получился отрицательный. Но мастер в больнице, думаю, может сам че посмотрю..
Проблема такая - еду, все Ок и вдруг машина перестает ехать. Давлю на газ, а она не тянет. До полной остановки. Перейду на нейтралку - никаких проблем, холостые в норме, газую на холостых - браво обороты набирает. Только передачу включаю - не тянет. Вобщем, пришлось подсос вытягивать и на подсосе до гаража еле доехал. На следующий день вроде нормально 100 метров проехал и опять тупит. Тоесть поломка периодическая.
Может у кого было такое ?
С нами с 25.08.2004
Re: Проблема с карбом (?) + [Re: Mistreated]
      6 марта 2009 в 13:37 Гілками
Вод как забивается топливный жиклёр или подклинивает игла - именно так и получается.
Ещё обмерзание - но оно само проходит, без всяких подсосов.
Вобщем как встанешь - глуши и смотри уровень. Если в норме - мусор, если низкий - игла.
Хинт: замерять уровень можно через вентилляционные отверстия сверху зубочисткой
С нами с 05.07.2001
Re: Проблема с карбом (?) + [Re: ГыГы]
      6 марта 2009 в 13:48 Гілками
Спасибо за совет.
Обмерзание и забитие жиклера - врядли - морозов нет и карб прошел полную чистку.
Поплавок ? Вариант. Но с чего ему глючить ? Ладно, проверю. Один вариант есть. Еще ?
23 года за рулем, Рівне>Swarzedz(PL)
С нами с 17.12.2007
      6 марта 2009 в 14:15 Гілками
комутатор, не?
в мене щось схоже було, але на холостих через деякий час теж глохла, то я
дочиркався стартером, що посадив акумулятор. то поки підзаряджав, продув карб
і поміняв комутатор. прошло і не верталось .
С нами с 05.07.2001
Re: Проблема с карбом (?) + [Re: Gris.]
      6 марта 2009 в 14:25 Гілками
Нет, не глохнет. Просто пропадает тяга.
С нами с 17.12.2007
      6 марта 2009 в 14:33 Гілками
так в мене теж пропала тяга. на холостих працювала, на педаль реагувала, а
як передачу включив то глохла. і на холостих хвилин пять подирчить і заглохне.
на підсосі теж до стоянки докачувався... практично теж саме. маєш запасний комутатор махни, глянь що буде, ділов-то... але я думаю, що карб, може голка залипла....,
стукни по кастрюлі зверху разок, якщо вона то відлипне...
С нами с 05.07.2001
Комутатор? + [Re: Gris.]
      6 марта 2009 в 14:48 Гілками
Поменять пока нечем. Хотя связи не вижу. Спасибо.
энтузиаст **
56 лет, Свердловск, Луганская область, Украина
С нами с 02.01.2008
Re: Комутатор? + [Re: Mistreated]
      6 марта 2009 в 22:33 Гілками
Посмотри топливный фильтр-бензонасос-бак
С нами с 08.03.2005
      10 марта 2009 в 12:02 Гілками
Засирание жиклеров после чистки как раз очень вероятно. Если до того, было усе гуд, яб первым делом на них смотрел.
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      13 марта 2009 в 13:42 Гілками
как раз подобным образом очень часто помирает коммутатор или датчик Холла. На ХХ нормально а под нагрузкой не тянет. Так что если карб продуеш и ничего не изменится, то первым делом в ту сторону смотри, либо ДХ либо коммутатор. Ну и глянь, не слетели ли какие трубочки с карба типа на вакуум-корректор.
member *
Днепр
С нами с 23.12.2007
      14 марта 2009 в 13:10 Гілками
Спасибо за совет.
Игле глючить потому что запчасти дерьмовые продают. Недавно рассказали финт с иглами, когда 3 новых ставили, и только 4я стала нормально работать. А 3 штуки просто западали. Помогает (если в пути) несильно постучать сверху кастрюли рукой - игла выпадет и какое-то время проработает.
охотник **
С нами с 17.04.2003
Re: Проблема с карбом (?) + [Re: Sobachnik]
      19 марта 2009 в 14:41 Гілками
Если игла с резинкой то перед установкой ее надо вымочить пару часов в бензине, шоб резинка набухла. А то если набухнет в карбе то не опустится потом вслед за поплавком.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 4277
