Autoua.netФорумРадіо
Тут я буду строить свою первую поворотную антенну
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      25 марта 2009 в 11:43 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Решил начать с самого начала. Так сказать с базиса. А базис в нашем деле это - инструмент. При построении поворотной антенны без электроинструмента на крыше к сожалению не обойтись. Потому для начала решил каким то образом получить на крыше розетку 220 В, чтобы туда можно было ткнуть паяльник, лампу и конечно же дрель.
Идея кидать 40- метровый удлиннитель на крышу по воздуху и пускать по нему 220 В, как то не улыбалась.
Осмотрев "предбанник" крыши я заметил оборудование Boли-Kabель, снизу к нему подходил провод в гофре.
"Это наверное питание" - смекнул штирлиц
Решил врезать в этот кабель розетку, которую прикупил в "Эпицентре". Классная розетка Украинского производсктва, с автоматически захлопывающейся крышкой - которая предостережет четвероногих друзей человека, которые там бродят в изобилии от расходования своих 9-ти жизней.
Сложность естественно заключалась в том, что работать пришлось под напряжением.
Подложив под ноги резиновый коврик (взятый из автомобиля и просушенный). Одев резиновые перчатки и замотав в полиэтилен все инструменты приступил к операции.
Сделав разрез по кабелю обнаружил три жилы Коричневая, желтая и синяя. Ну думаю - желтый, это наверное "масса". Оголив синий и коричневый - обнаружил между ними 230В по прибору.
Ставим розетку, гофры затягиваем внутрь - получилось "как тут и было". Втыкаю дрель - "жужжит"
Креплю розетку к стене дюбелями. Теперь полный порядок. Надеюсь, что и остальное пройдет так же гладко.
PS: До того в качестве меры борьбы с помехами, я из болтавшегося куска магистрального кабеля сделал запорный дроссель. Дабы моя радиостанция не влияла на телевизоры. Успеха это не принесло - но дроссель остался - пусть будет, может таки чего то и дает
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Тут я буду строить свою первую поворотную антенну [Re: KVJ]
      25 марта 2009 в 11:57 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вторым номером - купил поворотное устройство Yaesu G-450A в комплекте с мачтовым креплением GC-038.
Сложность состояла в том, что хитрые японцы не поставляют разъемы для кабеля управления в комплекте.
А хотят за пару разъемов не много не мало 70$ (с доставкой и растаможкой в течении двух месяцев).
Жаба меня платить за разъемы такие деньги задушила и решил я пройтись по Кардачам в поисках замены.
Предварительно по схеме я установил, что поворотка управлятся по 5 проводам, остальные не используются (в оригинальном разъеме их 9, в инструкции кабель рисуют на 6 проводов, а реально используют - 5, зачем так делать ?).
И вот к моей великой радости я нашел за 20 грн (в комплекте с ответной частью!) чудо советской военной технологии, которое встало вместо японского разъема, как родное.
А вот ответная часть разъема на блоке управления "нашлась" на метеринской плате старого компа - разъем питания материнки как раз такой, только длиннее,что решилось методом ножовки.
Вторым номером - купил поворотное устройство  Yaesu G-450A в комплекте с мачтовым креплением  GC-038.Сложность состояла в том, что хитрые японцы не поставляют разъемы для кабеля управления в комплекте
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      25 марта 2009 в 11:58 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот так сказать единении Советской и Японской инженерной мысли. Резиновая герметизационная прокладочка так же перекочевала на новый разъем, как родная.
Надо отметить, что Made in USSR разъем даже лучше - в японском при пайке контактов пластмасса плавится, а в нашем - нет
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      25 марта 2009 в 12:11 Гілками
В субботу с помощью установочного комплекта, собранного на базаре "Юность" по отдельности, - буду укреплять мачту. Ибо если все рухнет ... то это будет трагедия.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      29 марта 2009 в 18:54 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
На выходных- просверлил часть крыши насквозь, место герметизировал селиконовым герметиком (хотя там герметизировать особо не за чем).Нарезал из прута шпильки и закрепил анкера.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      29 марта 2009 в 18:55 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Сверху на шпильку крепится специальное кольцо, очень удачно подходящее под талрепы.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      29 марта 2009 в 19:02 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Мачту решено было укоротить на 1.5 метра, поскольку нижней трубы у меня не было, а теперь на нее планируется значительная нагрузка. Теперь длинна мачты всего 7 метров, правда теперь на ней достаточно высокий редуктор + сверху будет пластиковая 2 метровая труба, а на ней уже антенна. Так что высота антенны так и останется около 9 метров. Более высокие мачты меня стремает делать.
Мачта раньше была растянута в два яруса по 3 оттяжки. Я увеличил количество оттяжек в ярусе до 4-х.
Это подстрахует от падения конструкции, при обрыве одной оттяжки.
Оттяжки выполнены из 2.5 мм троса, разбитого изоляторами на куски по 3 метра (нижние сегменты длиннее - до 5 метров), чтобы не влияли на КВ антенны, которые у меня там висят + в перспеутиве на эту мачту я планирую поставить антенну Кушкрафт A4S, так что делал "с запасом" на будущее. Концы троса заделаны при помощи "ушек" и двух зажимов на каждое соединение. Самые кончики обрезаного троса мотал изолентой, чтобы не острые концы не кололи руки.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      29 марта 2009 в 19:09 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Для крепления к мачте использовал комбинацию карабинчиков и ушек.
На верхнм ярусе - карабинчики "посерьезнее" и крепить их решил к болтам мачтового крепления редуктора - максимально высокая точка.
Для крепления к мачте использовал комбинацию карабинчиков и ушек. На верхнм ярусе - карабинчики "посерьезнее" и крепить их решил к болтам мачтового крепления редуктора - максимально высокая точка
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      29 марта 2009 в 19:10 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Мачтовое крепление редуктора крепится 5-ю болтами 8мм, один из которых проходит сквозь трубу. Тут пригодилась дрель. Все резьбы замазал Литолом, чтоб в будущем можно было открутить не сломав.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      29 марта 2009 в 19:14 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Повесил назад все свои диполя и инверторы (их пришлось снимать, чтобы снять верхнюю трубу, для установки редуктора - потому "барашки" крепления инверторов - очень пригодились ). Вот общий вид на мачту.
Из недоработок - перехлестнулись провод управления и провод Inv V 80м.
Устраню во время следующего спуска мачты, скорее всего когда буду уже устанавливать сверху на редуктор антенну.
Провод управления "Одесса-Кабель" 5 x 1.5, спустил вниз по внешней стороне дома. Длинна получилась 50 метров "впритык". Указатель поворота был отградуирован на этой длинне кабеля еще дома, редуктор останавливался "мертвой зоной" на север по меткам. Проверил снизу - все крутится, показометр отслеживает разворот. Осталось сделать антенну и закрпить ее в верхнм креплении редуктора.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      29 марта 2009 в 20:21 Гілками
Столько написал и ни одого комментария...
Ну что думаете - какую антенну вся эта конструкция может выдержать при Кивском климате\ветрах\снегопадах ?
гроза таксистов *
36 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
      30 марта 2009 в 03:25 Гілками
Да все в шоке от грандиозной масштабности
старожил ****
31 год за рулем, Киев
С нами с 06.02.2009
      30 марта 2009 в 10:21 Гілками
Приветствую Вас! ждал чем закончится установка, сам внимательно слежу за Вашим описанием проделанной работы. Думаю все получится.
Мне кажется можно установить любую из указанных http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html в этой ветке. Себе собрал http://stas.noskov.name/ant/4-7-8.jpg такую, уже закрепил по центру к пластиковой 32мм трубе. Окончательную длину трубы по высоте еще не прикинул, планирую просчитать ветровую нагрузку.
Свою оригинальную установку тоже выложу здесь на форуме. У меня крыша ломаная, поэтому пока буду без мачты. Планирую мотор установить под крышей.
UT4UEO ****
21 год за рулем, Киев
С нами с 14.06.2004
Re: Тут я буду строить свою первую поворотную антенну [Re: BorisB]
      30 марта 2009 в 11:36 Гілками
+1
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Тут я буду строить свою первую поворотную антенну [Re: Sandrik]
      30 марта 2009 в 11:40 Гілками
Очень благодарен буду за отзывы о работе этой антенны. Я тоже себе именно такую хотел делать.
Вы ее не тестили "с руки" ? Как у нее с усилением и с диаграммой направленности ?
И конечно же с нетерпением жду описания планируемой у вас установки.
С покатой крышей - редуктор надо однозначно ставить внизу и крутить всю трубу.
Зато при этом можно использовать МЭО или другие подобные редукторы от 220 В , потому как кабель питания будет проходить в сухом месте под крышей.
старожил ****
С нами с 06.02.2009
      30 марта 2009 в 12:13 Гілками
антену пока не тестил и устанавливать в ближайшее время небуду. Если есть желание возьми попробовать. я все собирался подобрать кабель, поднять на метра 2-3 от земли и померять КСВ, да все руки не доходят. На крыше скользко, а сквозное поворотное мне кажеться нужно делать на подшипниках. Есть несколько идей но пока не определился окончательно.
Я при сборке все промазываю мовилем. На жаре остается вязким.
Змінено Sandrik (12:41 30/03/2009)
Гуру ***
6 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 03.12.2002
      30 марта 2009 в 13:46 Гілками
nтоже лежу с восторгом. а где брал поворотки и крепления?
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Тут я буду строить свою первую поворотную антенну [Re: FLASH]
      30 марта 2009 в 14:04 Гілками
Вот тут брал, не сочтите за рекламу
Нашел по объяве здесь
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
      30 марта 2009 в 15:45 Гілками
ну правильно у богатфх свои причуды
https://www.hamcity.com/store/pc/viewPrd.asp?idcategory=149&idproduct=79
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      30 марта 2009 в 16:01 Гілками
А ты с доставочкой посчитай - там же на сайте есть estimated shipping costs. И Master Clump (GC-038) в заказ добавь.
Все перестает выглядеть так уж радужно + возможные проблемы с таможней + потраченные деньги за первод наличности (оформление кредитной карточки, проценты за перевод итп).
К тому же нет годовой гарантии и возможности пощупать/испытать и проверить товар, а так же вернуть - если он вдруг оказался бракованным/не будет подходить по какой либо причине. Ну и как любой человек - я хочу иметь товар здесь и сейчас, а не ждать месяц , пока он ко мне приедет.
Я посчитал, что переплаченные 50$ меня совершенно не спасут (один штраф ГАИ ),- скажете безрассудно. Ну наше хобби вообще убыточно и со стороны кажется сумасшествием
PS: Я вообще ожидал критики с другой стороны - типа надо было поставить МЭО - типа надежней, прочней и дешевле. Вот тут конечно спор бы был гораздо интереснее
Переглядів теми: 22606
